Lancelot SPB
Сегодня с работы выехал нормально, обороты при температуре 90 около 750, при вкл Вент обороты около 1000.
На серидине города стали падать обороты температура около вкл вент. 115 С.
Машина стала глохнуть и не завродиться стал качать безонасосом + двигло остыло. и она поехала.
Теперь обороты при 92 около 600, до вкл вентилятора (115) обороты 200-400. ПРи повышени температуры обороты уменьшаются ((
Dimok
Поменяй на БН Пекар если не стоит, отсоедени подогрев карб. -1 винтик открутии и скинь с площадки карба тосольные . да и поставь датчик включения пораньше.
Sergei_093
Бензосос Пекар рулит!
Кста, проверь электроклапан ХХ, у меня тоже глохла, когда он брехал
Lancelot SPB
Спасибо, значит проблемма в в БН сток???
или может еще есть косяки ?
Работать будет нормальнео? а как потом замкнуть цепь подогрева тосола ?
Может купить новый ХХ ???
Lancelot SPB
Вопрос , тогда почему обороты на горячем движке падают при выезде из дома утром 90 С = 750 об. , днем в 11 часов тем 110С = 450-500 об, вент Не работает.
Dimok
Ани и так в цепи охлаждения я грю не про шланги снять а площадочку с трубками металл. на которые шланги адеваются - посматри позади карба - поймёшь.
Lancelot SPB
Как понимаю там шланги одеваются на карб и крепяться хомктами к нему
Bloodduster
Сер Ланселот, по вопросам магии обратитесь к квалифицированному специалисту, МЕРЛИНУ!!!!!
Извените не сдержался....... Shocked
h2so4-bryansk
подогрев карба я не советую отключать,да дело не в нем
Lancelot SPB
Сегодня будет мега тест. налил в бутылку воды и охлаждаю ее ))
Волшебники говорят что проверяют БН-сы так, в холодну мокрую тряпку зворачивают БН и смотрят заведется или нет .
Сегодня узнаем силу магов ))
UBER
Подъезжай, за 500 рублей продам тебе НОВЫЙ ХХ!!! Smile
На самом деле отключать подогрев сзади карба не надо.
Бензонасос поменять на новый ПЕКАР не помешает.
