ciba08
Щас ехал с работы жара и тут чувствую что машина не тянет едет с огромным трудом,пытаюсь тормозить педаль тормоза как камень,остановился проверил колеса,левое переднее очень сильно(по сравнению с остальными)горячее.Постоял подождал пока остыло и все вроде стало нормально.Что это могло быть подклинивание цилиндра или что то с вакуумником?
Anson
одно вытекает из другого.
цилиндр заклинило, но не факт что вакумник. здесь очень много вариантов, весной было подбное.
ciba08
И как его лучше менять или попытаться оживить этот ? В смысле цилиндр.
ettl
у меня была такая трабла на девятке как у вас, чувствую что машина не тянет едет с огромным трудом,пытаюсь тормозить педаль тормоза как камень и схватывает все выше и выше. Остановился, оба диска колеса и тд конкретно нагрелись, дымок даже был.
Получается что оба передних тормозных цилиндра клинило. Знакомые спецы подсказали, что попробуй регулировочный шток ввернуть, гдето на пол милиметра. Он находится в вакуумном усилителе со стороны главного тормозного цилиндра. Сливать тормозуху и откручивать металичексие трубки не нужно просто разьедени ГЛАвный от вакуумника и отодвинь немного в сторону. Вытащи шток, его в тисках удобнее регулировать. Если чрезмерно его ввернуть то педаль тормоза будет низко схватывать. Попутно заменил главный тормозной, мне кажется и он почти накрылся!
SSid
У меня похожее было, особенно после пробки машина переставала тянуть вплоть до полной остановки, передние тормаза были горячие, аж дымок иногда шел. Минут 15-20 стоиш потом нормально какое то время едеш. Кароче заменили мне главный тормозной цилиндр и все нормально стало.
Lancelot SPB
Подскажите что может быть, педаль тормаза стала мягкая и тормаза начинают схватывать только от 0,4-0,5 хода педали тормаза, что может быть .
Раньше было почти сразу при нажатии начинала тормозить колодки перед откатал 2 месяца
zlodei21083
Прокачай тормоза, походу где-то воздух, заодно проверь все трубки и шланги на течь тормозухи, уровень тормознухи проверь!
ciba08
Так вроде пока не было жарко все было нормально ни чего не клинило. Спасибо за ответы.
Lancelot SPB
шланги все ок, течи нет смотрели а сто
UBER
Lancelot SPB
Пракачай, истинно говорят тебе! 8-)
IVAN_MIT
В мурзилке есть такая тема, что если в контурах есть воздух, то при нагреве он может сильно расширяться, создавая избыточное давление в системе. Так что я тоже за прокачку. :cool:
