Страница 1 из 8
ДятлоW
всем привет.если есть люди,которые самостоятельно в гараже ставили замок на руль,поделитесь опытом.на сколько сложно?и на сколько эффективно? спасибо...и самое главное.есть ли инструкция по установке? )).спасибо
ZaSKaR
ДятлоW писал(а):
на сколько сложно?
"Гарант" самый простой в установке противоугонный замок! :cool:
Один из самых,а может и самый эффективный противоугонный замок!
Есть! С картинками и с подробнейшим описанием!
Подробнее на www.flim.ru !
Berkut_Spb
Только ставь Гарант Люкс - он самый угоностойкий
Aleks_lm
Гарант - штука хорошая.
Только у моего знакомого случай был:
вышел он как-то с утра из дома, все вроде как обычно, сел в машину, ключ в гарант, а он заклинил.
Вызвал что-то типа МЧС или как там этих спасателей, пока они спиливали замок прошло несколько часов и вместе с этими часами рулевой вал на пополам.
Вот так, теперь свой гарант смазываю почаще !!!
Jar
Неделю назад покупал гарант, так экземпляр, который мне предлагали заклинил прямо во время демонстрации у самого продавца. Ключ ни туда - ни сюда. Продавец сказал, что такое у него впервые Smile. Пришлось вместо "люкса" (он был последним) взять какой-то "оптимал" - по цене на 100р дешевле, но с гораздо большими люфтами и сделанный из другого металла, на вид - никелированный. Похоже, пошло какое-то удешевление конструкции, хотя на сайте производителя ни слова. Других вариантов не было Sad.
В общем все пока все работает, но я бы не сказал, что ключ в замке легко вращается. Замок - Abloy.
Aleks_lm
Попробуй смаж, какой-нибудь гадостью типа WD или силиконовой смазкой
Aлекceй
Брал в Южном, "официальный диллер", так они себя назвали пытались вместо люкса норму продать, типа тоже самое. Взял у соседей люкс нормальный, смазал литолом и с полчаса на спине на коврике - поставил. Сложного ничего, неудобно только, места там очень мало.
R@monchik
Aлекceй писал(а):
... и с полчаса на спине на коврике - поставил. Сложного ничего, неудобно только, места там очень мало.
Так ведь в этом и есть глубокий смысл. Места мало, темновато, не подлезьть, тут зацепил, там мешает, сидит на рулевом валу очень плотно и мешает его поворачивать. Пилится плохо и очень шумно, опять же неудобно. Очень хорошее, полезное и эффективное изобретение. И поставить можно самостоятельно, а то другану в автосалоне при покупке нового авто обещали поставить его "Гарант" то ли за 500 то ли за 1500 руб., точно не помню.
ДятлоW
прикольно.только не понятно, как "иные" этот замок за несколько минут открывают?))))
Aleks_lm
"иные" я так думаю отмычками, раньше пылесосом(пока дырку не сделали), а этим пофигу,инструменты по-русски: молотки, топоры,болгарки.
Русских ведь хлебом не корми - дай сломать что-нибудь.
Pancher
А у меня блокиратор рулевого вала Mult-lock, что то смотрю все гаранты ставят, Гарант лучше???
ZaSKaR
Pancher писал(а):
Гарант лучше???
Неизвестно! Мультилоки и Драконы на рулевой вал мало распространены,так что и инфы о их криптостойкости мало! А вот "Гарант" не мало автомобилей форумчан спас!
Vlad B
А Мультилок ваще не блокиратор, это папье-маше.
Vlad B
Здрасте, теже авторевю и ЗаРублем тестили их, и на сайте флима есть тесты...
Pancher
Что за сайт? Интересно тесты почитать!
ZaSKaR
Mir
Че то не пойму куда этот гарант устанавливать . Можно фотку?
ZaSKaR
На рулевой вал!
http://www.flim.ru/view.asp?type=cat&view=lada_2109_garant_blok_norma_101
av-antonov
Поставить самому нет проблем...главное чтоб живот не мешал!
1 Ставишь руль на "щелчок"
2 На рулевой вал прикручиваешь две полусферы устройства, ориентируя паз в правую сторону, сильно не затягивая болты
3 Данный девайс желательно установить по валу как можно ближе к рулю.
4 Вставляешь блокировочный "орган"....должен разместиться в положении где-то около 13 часов.
5 Вставляешь ключик, осторожно вынимаешь "штырек" .... и протягиваешь от души четыре болтика
6 Проконтролировать, чтобы конец вставленного штырька не упирался в датчик тормоза!!!!, .....а то его можно сокойно сломать
Удачи!
ZaSKaR
av-antonov,кое что упустили,а именно снятие слоя металла с рулевого вала!
Хотаб
вчерася как раз в гараже устанавливали Дракон на рулевое на ВАЗ 2115, вдобавок к гаранту-стандарт. Ничего сложного, с болтовней и распитием спиртных напитков - 1-1.5 часа.
P.S.Встал как родной! Наклейку на стекло забубенил, так что хрен угонят теперь
ZaSKaR
Хотаб,можно футку личинки "Дракона"? Почём брал?
Оторви!!! "Дракон" должен быть неприятным сюрпризом для угонщика,а наклейка будет его информировать о наличии данного п/у устройства,и он придёт подготовленный,а насчёт того,что увидит наклейку и не захочет лезть,то тут ИМХО неправильно!?
Хотаб
у дилера Цебера-М официального в городе -2.900 руб с устновкой только и баста.
Я брал в спец.магазине по противоугонкам. Они тоже дилеры но не стали навязывать свои услуги. Рассказали только как ставить. Обошелся 2.300 руб. Запечатанный пакет: дракон, футляр, муфта, 3 ключа, наклейки и карта пластиковая с штрих-кодом для заказа. Все запечатано и вскрывается самим покупателем только.
Фотку скину.
Хотаб
http://www.dragon.ru/news/2004/img/001.jpg
вот его фотка, правда из инета. Один в один такой же.
P.S.насчет того чтобы был сюрприз угонщзику - не надо лично мне таких сюрпризов в виде - пперерзанных проводов, разкуроченной панели приборов и выдранного блока сигнализации.
А то что будут связзыватся угонять с разными совершенно блокираторами двумя - ОЧЕНЬ сомневаюсь! Место под рулевой колонкой Самары-2 вообще мало поверьте. Туда только голову засунуть можно и 1 руку, не говоря уж о том что не дай бог что-то там еще сверлить и пилить или крутить. Загляните и убедитесь сами. Снимать там лежа на асфальте 2 блокиратора ни один не захочет
ZaSKaR
Мдя,невижу защиты от высверливания,а заказали на Nissan Almera! Confused
Страница 1 из 8
