Страница 28 из 72
Кир-кук
leon112 писал(а):
Ты знаешь, не вдаваясь в теорию, а проверив на практике, нашими с позволения сказать дорогами, могу сказать-усё нормуль.
А дорабатывать или слушать стуки отбоя каждый решит для себя сам.
Хух.., меня уже не хватать Smile
Читай, только внимательно, больше писать не буду.
Опора, в том виде, в котором она продаецца на 2110,
годится на сток и на точно такие же как сток аморты.
Ставим стойку СС и опору СС, ничего не меняя,
- рулевая падает на кузов.
(помнишь, я тебя спрашивал об этом, как у тебя получилось ???)
Мы убираем проставку, пилим болты, чтобы поднять отбой!!!
Ты, ничего не меняя в опоре,
ещё и нарастил шток, и рулевая, по твоим словам,
у тебя на кузов не ложицца Surprised
Как прикажешь называть твои стойки,
кроме как изначально - очень короткоходые 8-) ???
Necros писал(а):
уже не читаема и абсолютно не интересна
Что именно интересует ???
Роман Торопов писал(а):
Мне кажется нужно..
Не нужно Smile
Роман, эту тему открыли (я, кстати, был тогда против(1стр)),
чтобы драки были только здесь,
а не в каждой теме по выбору подвески 8-)
Necros
ну тема и всё что по теме ...
вот у меня, например, при разгоне по неровной дороге что-то стучит с правой стороны ... на сервисе сказали, что опора (хотя не очень то вериться, ведь без ускорения не стучит). Если оно так, как говорят, то мне соответсвенно необходимо установить другие - вот тебе и выбор. Сейчас стоят асоми, вот и думай, то ли брак, то ли сервис - гавно!
Кстати, когда качаешь и ложишь руку на опоры, чувствуется зазор ...
saturan
Кир-кук
тоисть ты убирал проставки именно по этой причине или чтоб передок опустить?
Кир-кук
Ну вот, а то нечитаема... Smile
Зазор должен быть в данной конструкции.
зазор - небольшой ход штока в опоре, я правильно понял ???
Это совсем не значит, что опора стучит 8-)
Домкрать правую сторону и обрати внимание,
рулевая на кузов не ложится !!!
Если всё нормально,
то можно переставить правую опору налево.
Стук перешёл - это опора, остался справа - это амортик или шаровая.
Кир-кук
saturan писал(а):
Кир-кук
Именно по этой.
Мне опускать ничё не надо, я такой любитель,
чтобы даже поднять чучуть, а там уже некуда.
saturan
вчера поставил машину возле туарега так по клиренсу одинаково а по крыше он чуть выше
надо рулеткой измерить чтоб наверняка
Consigliori
Мне кажется нужно:
1. Очистить всю тему в ноль!
2. Переименовать в "опоры", а ещё лучше "Подвеска FAQ"
3. Запретить дискуссии как в фотоальбоме.
Разрешать посты только с конкретным использованием, т.е. максимально приблизить к FAQ:
Сочитания с другими деталями подвески,
что сделать для занижения-завышения и т.п.
Ромарио, без обид, но... - кг/ам...
Когда нет аргументов, тему покидают... А не пытаются удалить всю предыдущую аргументацию твоих оппонентов...
И эта тема создана именно для такого полуфлуда...
Consigliori
Зачем мерять... у него такая шикарная кнопочка/крутилочка, есть на тоннеле, к ней притронулся и пневмоподвеска опустина ла нужное положение, если у него клиренс как у твоей, то чел на туареге - гонщЕг! 8-)
ТАк что туарег - не показатель... 8-)
Vlad B
Ну вот и я теперь счастливый обладатель комплекта опор АСОМИ и SACHS Advantage (только перед).
Тому кто на СААЗе закручивает гайку амморта - огромный ПРЕВЕД!
Заодно поменял шаровые, т.к. Трек Усиленный не проехал и 10тыс.км. Такой жестокой болтанки я еще не видел на меняемых шаровых ранее, как жуй в ведре. Больше Трек не куплю.
Очучения Wink:
1. Рейка на гравии отдает в руль.
2. Дорогу держит офигенно, наверно потому, что со стокового правого аморта вытекло дай бог 100мл амморт.жидкости.
3. Стуков нет, швы асфальта - только шлепок резины колеса и всё.
4. Стала еще меньше вибрация на 110км в час, можно сказать что она осталась только при интенсивном разгоне, а в накат - нету.
5. Появился странный шлепающий звук слева у колеса на 80км в час, как будто шышка на колесе, но иногда нету его - мистика.
6. Удара при отбое при въезде в яму теперь нет.
7. Сместилось рулевое колесо немного влево.
Когда развал-сходимость делать? Мне говорили что недельку надо покататься чтоб резина уселась.
Да, брал всё на Фучика, в магазе для тюнингха amortizator.spb.ru, цены дешевле чем в Авто49 и везде. 2100 + 1360р х 2.
Про СС20 сказали - хочешь убить Саксы, то бери СС20. 8-)
Машину теперь неузнать! :ooo:
Кстати, пропал рывок при разгоне и толкании в пробке на первой, да и на всех остальных передачах, хотя верхняя опора порвана.
Народ, а есть растяжка стоек регулируемая на 16В с доп-опорой? Я не нашел что-то.
Рельсы теперь как будто их нету... Счастие...
VLAD(POWER)
я себе тоже хочу поставить точ такой же комплект! Опоры Асоми передние купил - лежат, задние уже инсталил.
<DDD>
Всем привет! 8-)
Купил себе сегодня комплект передней подвески в сборе Асоми, на машине в подвеске почти всё стандартное, так вот меня интересует что посоветуете сразу же поменять ,чтобы из за этого новая подвеска не гробилась?
допустим если шаровые то какой фирмы и т.д
Заранее огромоное спасибо за ответы! Не знаю чтобы делал без этого форума! :cool:
Vlad B
Хрен его знает, но ТРЕК точно не бери, даже усиленные - очень быстро сдохли.
Проверь наконечники рулевые.
камелом
Так что всетаки ставить? Нужно просто определить ключевые моменты в пользу покупки SS-20 и АСОМИ. Скоро буду менять, хотелось бы услышать что-то дельное по опыту эксплуатации. Стойки и опоры. Не посылайте в поиск, был там уже. Прошу помощи в выборе.
leon112
Полнейший бред. У друга была 12-ка СС-20 с Саксами. Проехал больше 40 т.км с тем и продал. Следующий владелец еще столько же отъездит.
leon112
Есть. Причем есть и для 16-ти и 8-ми клапанной. А вот насчет регулируемые или нет, не обращал внимания. Наверняка должны быть.
Посмотри на сайте Техномастера.
+1.
Посмотри Белмаг или Надежда. Эти вроде даже 45 тыс.км гарантию дают.
saturan
на рынке барыги рекомендовали под СС20 монро и сакс и при этом дают гарантию.
saturan
И в целом по форуму не припомню чтоб ктото жаловался на то что СС20 убили аморты.
Vlad B
+1.
В том то и дело, что регулируемой на 16в с доп-опорой нету.
leon112
А что нерегулируемая не встает?
+100
Бабушкины сказки Smile
Vlad B
Нехочу рисковать, т.к. вернуть её наверно не получится.
gli-ok
Съезди в инжектор-спорт (адрес в гугле), там можно выйти с продавцом и померять.
Vlad B
С такими ценниками они пойдут лесом.
Пример : 52
тюнинг
Опора передней стойки 2110 АСОМИ
пара
2 475р.
2 640р.
Я в Пятницу за 2100р купил в amortizator.spb.ru
Vlad B
Поеду просить у них на попробовать.
gli-ok
Опоры дорогие, а желтое железо имхо одинаково стоит. Я ТМ распорку без доп опоры неригулируемую рублей за 650-700 брал.
Vlad B
Посмотрель я доп-опору саму, там резина еще мягче чем стоковая, действительно лучше взять яйца от подвески и пруток подлиннее наварить, тут кто-то так делал уже. Оно гораздо эффективнее и дольше проходить.
Страница 28 из 72
