Sonauto99
День добрый.
Я привык к тому, что время от времени умирает одна из 4-х дверей. Значит опять перетерлись провода. Вскрываю обшивку, ремонтирую, все ок!
Неделю назад с поразительной скоростью у меня поочередно вылетели три двери. Заднюю вскрыл - обрыв провода. Заменил, работает. Но водительская, просто так не далась. Она закрывается, но не открывается. Замена провода ничего не дала. Промыл и смазал механическую часть - бесполезно. Отсюда вопрос: ЧТО ЕЩЕ?
Вторая передняя- тоже самое, только она открывается, но не запирается. Провода тоже в порядке. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Спасибо.
Eugene 1
Та же хня..
ток с задней левой.Причем при включении зажигания закрываются все(так настроил сигналку), а при постановке на охрану пытается закрыть ее, но отщелкивает назад кнопку.Привод вроде рабочий, замок смазан хорошо.:-((
badman
А не проще на сервисе спросить.. тамошние Кулибины быстренько тебе всё подшаманят за символическую сумму)
Sonauto99
Сервис - это зло.
Не лежит душа у меня к ним.
Лучше тебя никто не сделает, а если еще и помогут советом, то вообще сказка.
Slava:)
У меня что то подобное было! Замок не закрывал дверь (не дотягивал)!
Я просто снял тягу с электрозамка на механизм и немного подогнул её, так чтобы она стала короче! Теперь замок номально закрывается!
