sorin
Не светит не ближний не дальний свет, тока габариты. лампы впорядке, предохранители и рэле тоже, в чём может быть дело? ВАз 21099
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Замок зажигания можен глючить,при этом моторчик печки тоже не работает.Посмотри...
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
а выключатель фар в поряде?
priz*
Авто: 2114
sorin писал(а):Не светит не ближний не дальний свет, тока габариты. лампы впорядке, предохранители и рэле тоже, в чём может быть дело? ВАз 21099
Похожее было..... лечилось при заведённом двигателе поворотами ключа влево и вправо (соответственно не глуша машину)
