P@hen
В общем так. Прогорело у мну кольцо уплотнительное между штанами и нейтрализатором. Глянул мурзилку, смарю, там нуно ставит графитовое кольцо. Поставил. Сцуко не отьездил и 2 дней, машина запердела. Залец сматрю - кольцо в хлам (прогорело и/или развалилось по кускам)
Я в магазин, продавец типа, уже никто не покупает графитовые, все берут железные. Купил, поставил, и пилять пердит с самого начала.
Чо делать братцы? На уши давит шо писдес!!! Опять ставить графитовое? Или мне подделка дешевая попалась?
dimm33
герметиком перед установкой пройди
P@hen
А какой купить герметик?
IVAN_MIT
Не принципиально, спроси в магазине, подскажут. Сам пользовался Permatex (2 мешка в упаковке), доволен.
P@hen
Есть герметик ABRO (красный). Он подойдет?
Обмазывать надо все кольцо или только сторону прилегания кольца с нейтрализатором?
yurec
У меня похоже тоже такая же проблема. Скоко примерно стоит этот хомут и герметик?
jorik
Красный - высокотемпературный силиконовый, кажется. У ABRO есть специальный герметик для выхлопной системы. Я обмазывал кольцо небольшим слоем и ставил.
P@hen
А кольцо все-таки графитовое поставил или железное?
