slaegr
Авто: ВАЗ 1118 Калина
Вчера купил динамики hertz 165 + усилок JBL 75.4 + подиумы в двери. Куда в десятке можно поставить усилок на 4 динамика? Как и куда присобачить твиттеры (если под них какие нибудь подиумы)?
усилок на 4 динамика? ню-ню...
усь в багажник под полку. твитеры на стойки в родных корпусах с наклоном или без. без подиумов для них пока можно обойтись.
slaegr
Усь уж больно большой и тяжёлый боюсь не выдержит полка(у меня она штатная).
у меня тоже штатная. да и усь не маленький. выдерживает.
или прикрути усь к фанерке, а фанерку на спинку в багажнике. чтобы корпус уся не касался кузова машины. хотя а тебя там подлокотник...
dezruptor
Авто: Kaptur
Не у всех там подлокотник, вроде по годам отличается...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
по габаритам под передние сиденья вроде помещается.
slaegr
Сегодня приделал усь к стенке заднего сиденья в багажнике (пока держится). Никто не подскажет как 2-х компонентную акустику к усилку подключать?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
slaegr писал(а):Сегодня приделал усь к стенке заднего сиденья в багажнике (пока держится). Никто не подскажет как 2-х компонентную акустику к усилку подключать?
2 канала... 1 левый, другой если следовать логике левым быть уже не может, пойдя простым логическим путем назовем его правым, киньте в меня подушкой если я не прав!
Берем 2 провода 1 канала, имеющих кодовое название + и -, обычно то что с полосой +. Берем кросс, это такая коробка в комплекте с акустикой, по размерам больше пачки сигарет! В этой коробке 6 контактов. Соответственно 2 входяших, от уся, 2 на мид, боольшой такой динамик и 2 на мааааленький динамик - пищалку. Соответственно подключаем проводочки с учетом полярности! Таким образом на 2-х проводочках из усилителя будет висеть коробочка, а на коробочке большой и маленький динамики. Оставшиеся провода следует разводить в строго указанной выше последовательности, и не использовать попадающиеся иногда под руку штатную проводку и разъемы!!!
Зрители аплодируют, аплодируют зрители... кончили аплодировать!
Gloom
Rivet
Какой ты сеня добрый
slaegr
Rivet писал(а):slaegr писал(а):Сегодня приделал усь к стенке заднего сиденья в багажнике (пока держится). Никто не подскажет как 2-х компонентную акустику к усилку подключать?
У меня не так там всё просто. кроссовер выглядит чють побольше пальчиковой батарейки, т.е. к пищалке один кроссовер и один к динамику, как я понимаю их надо между собой соеденять, а потом подключать к усилку(но в инструкции нарисовано что плюс от пищалки нужно подключать к минусу динамика и минус от пищалки к плюсу динамика) посему так не понятно?
Rivet
Ну для начала... как начинающий телепат находящийся на выходных предположу что у тебя какая то из моделей Герца с отдельными кроссами, но на этом мои способности исчерпались, и понять 2 или 4 вывода используятся, и именно ли CX100(CX200) стоят а не что то другое - я не в состоянии!
dezruptor
Авто: Kaptur
Rivet писал(а):обычно то что с полосой +
Are you sure?!
Gloom
dezruptor писал(а):Are you sure?!
Yes of course!
dezruptor
Авто: Kaptur
Gloom-2112 писал(а):dezruptor писал(а):Are you sure?!
Yes of course!
Да вы гоните... я еще не настолько пьян, чтобы такое читать.
Rivet
dezruptor писал(а):Gloom-2112 писал(а):dezruptor писал(а):Are you sure?!
Yes of course!
Ну... тогда продолжай!
Gloom
dezruptor писал(а):Да вы гоните... я еще не настолько пьян, чтобы такое читать.
как вы к нам, так и мы к вам
dezruptor
Авто: Kaptur
Харе флеймить. Исправляйте очепятку.
Gloom
dezruptor писал(а):Харе флеймить. Исправляйте очепятку.
Где?
dezruptor
Авто: Kaptur
Срифмовать? :)
Здесь сотни некорепших умов бывает.
Цитата:обычно то что с полосой +
Gloom
dezruptor писал(а):Срифмовать?
не надо про гениталии
dezruptor писал(а):обычно то что с полосой +
так все правильно.
Хотя бывают и исключения, на своем опыте.
Например если красный провод и красный с черной полосой то полоса это -
а если черный и черный с белой полосой то это +
Rivet
С акустикой обычно идут тестовые провода, сопливчики с разъемами, обрати внимание на каком проводке полоска, какая клемма припаяна и на какой разъем акустики она в итоге подключается!
ЗЫ Исключения бывают.
dezruptor
Авто: Kaptur
Gloom-2112 писал(а):так все правильно.
Я вот прям весь аж задумался, может уже чего в башке моей не так и начал качать кучу схем, инструкций разнообразных и т.п., и куда только не глядел, общепринято, что с полосой - это минус.
Gloom-2112 писал(а):Хотя бывают и исключения, на своем опыте.
Например если красный провод и красный с черной полосой то полоса это - а если черный и черный с белой полосой то это +
Какая разница какого цвета провод? Никакой, имхо.
По питанию, понятно. Там вообще полосы не в почете. Черный и черный с белый - это, скорее, как раз таки исключение.
Gloom
dezruptor писал(а):Какая разница какого цвета провод? Никакой, имхо.
таки я ж говорю что пример из опыта. Разницы никакой.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
dezruptor
ун вообще то прав...как по стандарту выходных проводо из гавнитол. то там серые, белые, фиалэтавые и зиленые...так там с чорной паласой минус..или я уже что то гоню...
Rivet
Вадя писал(а):dezruptor
Есть провода от акустики что шли в комплекте?
Щя развернул AIWA муз центр... с полосой плюс, в описалове та же песня.
Хрен поймешь!
Но я точно везде пускал полосатый на плюс, потому что пищалка DLS подключена через штатник, а там полоса в + уходит.
