...ich
ребят я не особо секу в автозвуке, но вот такой выбор можете охарактеризвать?.
1. 5-ти канальный усел Helix Xmax 5.1
http://avtodop.ru/catalog/item/1615.html
2. саб 12" Kicker CVT122
http://avtodop.ru/catalog/item/1520.html
и вопрос: если можно как-то подключить вот этот саб - то как ?
саб 12" Kicker CVR122
http://avtodop.ru/catalog/item/1485.html
я не понимаю что значит 2+2 ом тут
просьба не пинать.. ибо до сих пор не понял чем 4ом отличается от 2 ом.. блин.. вот ступор и всё...
...ich
штатные колонки в салоне играют как мне показалось оч не плохо.. много всякого слышал.. эти нравятся..
авто субару Smile
Вадя™
2+2 значит шо у дина две катушки по 2 Ом..
Их можно подключать или параллельно, или последовательно
Получим, или 1 Ом или 4.
на 1 Ом найти усь ...ну никак не бюджет разумный...
значит подключаем последовательно, и имеем 4 Ома..
Есть еще альтернативный вариант..каждую катуху включить в канал 2-х канальника на 2Ом..
Я б не советовал
По усю не скажу, не слышал..
но
Максимальная мощность, 4 Ом 120 Вт х 4 + 500 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом 90 Вт х 4 + 320 Вт х 1
Настораживает..
скорей всего в параметрах мощи как раз таки перепутали..
Большая моща на 2 Ома быть должна
...ich
спасибо.. ещё коментарии.. относительно совместимости: подойдет - не подойдет? раскачает - не раскачает?
...ich
Производитель: Kicker
Серия: Comp VR
Тип: Сабвуферный динамик
Типоразмер: 12 дюймов
Максимальная мощность, Вт: 800
Номинальная мощность, Вт: 400
Чувствительность, дБ: 86,7
Сопротивление, Ом: 4 + 4
Частотный диапазон, Гц: 25 - 500
Эквивалентный объем (VAS), л: 95,4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 23,1
Полная добротность (Qts): 0,53
Минимально рекомендуемый объем ЗЯ, литры: 28.3;
Максимально рекомендуемый объем ЗЯ, литры: 130.3;
Минимально рекомендуемый объем ФИ, литры: 49.6;
Максимально рекомендуемый объем ФИ, литры: 63.8.
если его в 63 л ФИ поставить?
какой под это дело усел подобрать - можно и производителя и мощьность какую нужно - порекомендуйте вообщем Very Happy
