Никита_1702
Добрый вечер!
Сегодня получил такую информацию:
Если шток исправного маслянного(именно маслянного!) патрона полностью убрать в патрон, то на исправном патроне шток сам не будет выходить назад ни на миллиметр.
Типа, если выходит, значит в патроне воздух.
Насколько верно?
Вадя™
Никита_1702
надо было тем патроном застрелить информатора..
сам почитай написанное, подумай..
wasd
Вадя
Ти чёо эндо а?
Вадя™
wasd
да потому что дурь...
в стойке может быть масла полон сапог, а клапана уже них не работать...
проверка?
wasd
Вадя
Ну прости его он же не созла,
Никита_1702
Понятно, я в принципе так и думал... Very Happy
Есть достоверный способ проверки на работоспособность, если патрон держу в руках?
Просто, сегодня снял стойку, хотел опоры заменить, смотрю, а старые, можно сказать идеальны... А стук идет, как от опор! Той осенью был такой же стук, поменял опоры, стук ушел(были разбиты в хлам, а эти, как новые!)...
Вот и думаю, что может быть... Патроны на гарантии, а остальное все в норме! Как проверить патроны?
Никита_1702
Ребята, подскажите...
zlexx
Есть, если ты экстрасенс.
Простым прокачиванием можно определить только, что амортизатор совсем мертв или еще не совсем мертв. Истинное его состояние может выявить только специальный стенд. Без него -это гадание на кофейной гуще.
sevaru
Добрый вечер!
Насколько верно?
Вот и я с месяц назад поменял аморты по кругу. Старые родные пока не выкинул, стоят себе в гараже в углу. Так вот только на одной передней стойке шток выходит в течение дня полностью. Я его вдавлю, а через сутки он опять выдвинут. Прям полтергейст какой-та. Вот тоже парюсь вопросом - я снял три нерабочих или один нерабочий аморт?. А вообще в инструкции к амортам Финвал прописано што надо перед установкой их прокачать. Так в процессе прокачки шток должен выходить именно сам. Если нет, то тянуть рукой. И не говорится что это признак неисправности. Так что тут как грица бабка надвое сказала Laughing
