AnKo
Приветствую всех!
Проблема образовалась сегодня утром, 2 дня назад было всё хорошо...на скорости, при отпускании газа, довольно-таки сильно тормозит двигатель, как-будно не отжаты тормоза полностью...что ещё может быть кроме тормозов?
OlegD
На форуме 24 лет
AnKo писал(а):Приветствую всех!
Зажигание раннее или слишком позднее.
q
Это временно скорее всего, погода сырая и в пакостном интервале температур, двигатель реагирует. Свечи забрасывает. Процесс горения изменяется. Не дрейфь, прорвемся. Выжми сцепление, если катится нормально, тормоза отпадают
AnKo
Классик писал(а):Это временно скорее всего, погода сырая и в пакостном интервале температур, двигатель реагирует. Свечи забрасывает. Процесс горения изменяется. Не дрейфь, прорвемся. Выжми сцепление, если катится нормально, тормоза отпадают
Понятно, а это как, лечится? или само пройдёт!? просто ни с того ни с сего началось..
q
Погода изменится, само исчезнет, терпи
У всех проявляется подобно - ХХ падает, пропуски появляются, машина дергаться начинает. Пусти немного теплого воздуха от коллектора, должно пройти.
AnKo
Классик писал(а):Погода изменится, само исчезнет, терпи
Это типа вода в системе?...может её вытеснить жидкостью специальной, поможет?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
А не может быть ЭПХХ глючит?
karlsson
Если тормозные диски не синие от перегрева.
А обороты на холостом ходу в норме. Тогда ето барабашка.Адназначно. Шутка.
Если серьезно то согласен с Kotом,ну и из за сырой погоды тоже хх могут глять в очень вольных пределах. А щас скользко :ooo: , так что бросай газ ну очччень нежно или подними обороты до приемлемых.
leXX
На форуме 24 лет
Kot_01 писал(а):А не может быть ЭПХХ глючит?
Vot-vot. U menia imenno tak i bilo na mojej 21074 - poka EPXX
ne otkluchil - kak budto dvigatel' kto-to dushil.
Okazalsia electronnij blok ne rabochij.
q
AnKo писал(а):Классик писал(а):Погода изменится, само исчезнет, терпи
Все дело во влажности, но не сама влажность душит двигатель. Единственный выход, если совсем дело плохо - подогрев поступающего воздуха для улучшения сгорания смеси. Свечи смотрел? Юбки наверное в саже все.
q
Вряд ли, там бы или глох двигатель или дергало бы. А здесь просто осаживает машину сильно, у меня такое бывает в сырую погоду при низкой температуре или в туман. В общем когда влажность почти 100%. Еще перед грозой или сильными осадками когда даже дышать не очень, душно. Но, что самое интересное, это не влажность действительно душит двигатель. Не буду говорить что, а то будет потасовка типа как с УОПД вышло. Никто не поверит :)
Я знаю многие ставили себе на машину устройства подачи небольших порций воды во впускной коллектор. Для снижения СО и расхода. При этом такой эффект не наблюдался, что тоже указывает другую причину кроме влажности.
Выезжайте за ворота ... Найдите ровную площадку + желательно без ветра. Разгоняйтесь до 80км/ч (желательно не в городе). Выключайте передачу, смотрите выбег. Больше или равен 800м? Хорошо. Ходовая, будем считать более менее в норме. Меньше? Диски греются? Смотри колодки, подшипники. Нет? Все равно смотри
)) Если не греются - смотрим давление в колесах. Меньше 1.6? Качаем до 2 - смотрим еще раз.
Дело не в ходовой? Бензин жрет, всечи закидывает в сырую погоду? Переключись на горячий воздух (05,04,07 - переключатель, 01,06,02,03 - переставь крышку). Не помогло? Посмотри - присутсвует ли гофр от выпускного коллектора к кастрюле?
Все на месте? Все таки наверное ЭПХХ.
Все это перечислено к случаю, если крб чист, нормально отрегулирован и зажигание в норме. А если нет - то надоть все выставлять - как - писалось ранее
vetertomsk
У меня болтался выключатель пневмоклапана, который на карбюраторе, вот при отпускании газа машину как-будто тянуло назад.
После замены и регулировке все стало на место.
Кстати, у меня с наступлением сырой погоды перестал генератор заряжать акм. По приборам стрелка едва заходит на зеленую шкалу.
Чего это кырдык генератору или опять же 100% влажность?
Alex_E
Не знаю о какой машине речь, но если 05 или 07 то для проверки ЭПХХ соедини трубку от впускного коллектора прямо к экономайзеру, минуя клапан, если болезнь пройдет, то это блок управление ЭПХХ. По описанию очень на него похоже.
