Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Пожалуйста, поделитесь впечатлениями о результатах после переделки системы вентиляции ВАЗ21102. см. сообщение выше "Потею........" от OLEG_093.
Спасибо.
Зануда
Oleg_093 писал(а):Пожалуйста, поделитесь впечатлениями о результатах после переделки системы вентиляции ВАЗ21102. см. сообщение выше "Потею........" от OLEG_093.
Спасибо.
Хорошие впечатления, окна не потеют вообще , да и отпотевают значительно быстрее если запотели, ну и теплее стало в салоне.
Если раньше "сквознячок" шел через отверстия в дверях, то есть понизу, то сейчас этот "сквознячок" идет через весь салон.
Oleg_093
Спасибо за ответ!
По ходу переделок еще несколько вопросов:
1. Бампер снимается отвернув болтики около фар сверху и 2 гайки снизу... И все? А где гайки стоят, просто пока не заглядывал.
2. Как полка снимается?
3. Обязательно ли в корпус задка ставить снятые дефлекторы, или достаточно ограничиться проделанными отверстиями?
4. Перед установленными дефлекторами в корпусе задка достаточно лишь прорезать фетр внутри багажника? Или дефлектор выводится прямо в отделение багажника?
5. А где расположена заслонка рециркуляции, над воздухозаборником, под ветровым стеклом?
Зануда
Oleg_093 писал(а):Спасибо за ответ!
Эх... Давно это было....
1. Да, похоже что так... там еще проводку отсоединять надо.
2. кресла задние откидываешь, там "замки" полки, вынимаешь из замков полку и саму полку на себя
3. Дефлекторы (у них обратный клапан есть) ставят для того что бы пыль с улицы не проникала в багажник. У меня в багажнике и так пыли много , поэтому мне можно было бы и не ставить
4. Да режешь фетр. короче посмотришь по месту, там необходимо что бы ничего не загораживало эти дырки.
5. Над бардачком, ближе к стеклу , помоему так.
и надо бы это все в основную тему кинуть
