katmai
Авто: 21011
pete_thp
давай мыло - сброшу всё что нужно
пиши в личку
Гоген
Авто: АЗЛК21412_1,8
pete_thp
Привет. Если есть возможность, собирай сразу схему с поддержкой БК и сам БК соответственно. Если попроще, то собирай схему на 4 либо 16 МГц. Прошивки есть под все схемы. Всю информацию можно найти на сайте у Бармалея
http://www.mpszv4.narod.ru/index1.html
jhm
Авто: Ford Taunus 2.3V6, Лада 2110
Насчет 6-цилиндрового двигателя.
Посмотрел старую прошивку 4.32 - она очень хорошо комментирована - модифицировать счетчик оборотов, как я и думал, несложно. Но хорошо бы спросить у Русо по поводу подводных камней такой модификации.
Прошивка 4.5 - комментариев в тексте нет...
но вроде принцип подсчета оборотов тот же.
Словом, поговорю с Русо, и буду ковырять программу :cool:
pete_thp
Авто: 2108 карб, 1300куб, 88год выпуска
подскажите как программировать pic16f876 где простую схемку программатора надыбать? и кто как программирует?
katmai
Авто: 21011
купил сегодня мешуру на карб:
пневмоклапан
штуцер отбора вакуума
концевик (сразу переделал чтоб работал как на солексе)
ну и пришлось прикупить экономайзер под вакуум
вот столько всякой байды чтобы оборудовать ОЗОН-2105 для работы с мпсз...
так и не нашёл большой коммутатор (у нас давно ими не торгуют)
мужик в магазине где скупаюсь - подарил битый интегральный коммутатор - отрезал от него разъём и буду лепить это всё дело в пластиковом корпусе (хотелось как лучше а получилось как всегда)
по крупному счёту осталось ДАД прикупить и вот это меня и кумарит так как по самому скромному придётся выкинуть почти 30 баксов которых лишних сейчас нет....
AVK
Авто: Ока 11113
paratruper
Авто: Вражеская Ауди 100, вишнёвого цвета. КЕ-Jertonik
Version 2_6, битых пакетов должно стать меньше.
При посылке логов указывайте версию программы
http://slil.ru/24727355
LIGA
Авто: Таврия 110216 1,1
Привет! Собрал пока 4 версию нужна прошывка под тавра рабочая желательно 1,1!!! Уже две пробывал на одной только входные импульсы есть на выходе нечего а на второй первый импульс есть на выходе а дальше не
Может если поставить на машину они появятся при больших оборотах??? Помогите плиз!!!! до вторника надо зделать потом уезджаю
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
katmai
Привет а не пробовал спрашивать у владельцев таврий и девяток или
на сервисе у автоэлектриков, проскакивают класные корпуса вплоть до полностью силуминовых, со съемными разъемами.
katmai
Авто: 21011
igor_g
я пока только на базаре по магазинам искал - нашёл только маленький, но поиски будут продолжаться
насчёт СТО у самого была идея с самого начала но никак руки не доходят пробежаться поискать
Последний раз редактировалось: katmai (12 Августа 2007 18:02), всего редактировалось 1 раз
jhm
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
katmai
У меня знакомый работает , так я у него разживаюсь и коммутаторами , которые еще и рабочие бывают, и палеными сигнализациями, кое что из смд деталей можно применять.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
paratruper
привет да пропущенных пакетов стало меньше 40/ 60 - пропущенных но лучше работать не стало.
Гоген
Авто: АЗЛК21412_1,8
LIGA писал(а):Собрал пока 4 версию нужна прошывка под тавра рабочая желательно 1,1!!! Уже две пробывал на одной только входные импульсы есть на выходе нечего а на второй первый импульс есть на выходе а дальше не
Привет. Очень странно. Ты правильно создал хекс? Попробуй с сайта Бармалея скачать прошивку 4.32
http://mpszv4.narod.ru/proshivki/ver432r.HEX
Я сам установил эту прошивку на 4 версию на таврию отца. Объем тоже 1.1. Установили в пятницу. Два дня отъездили - все нормально. Хотя потом, возможно, нужно будет подкорректировать - всетаки расчитана на 1.3 ВАЗ.
paratruper
katmai
Авто: 21011
igor_g
ты не в курсе чем хорошо растворяется силикон которым залиты платки интегральных мутаторов?
вот тоже решил тот что раскурочил - распаять на детальки, так как там транзисторов штук 7 а они мне как раз нужны
LIGA
Гоген
попробывал ту прошивку первый импульс чёткий а потом то идёт то нет
пробывал на машине не заводится
посаветуйте что это может быть?? Зарание спс
Лови сигнал с ДХ. У меня на старом ДХ отказалась МПСЗ работать. Поменял - заработало. Что к чему - не знаю. На обычном трамблёре работал ДХ без проблем. Ну и сопли посмотреть с контактами, шобы ни потерь, ни блуждающих токов не было.
З.Ы. нафига челу такой прогер советуете? У меня на сайте, если поискать, то можно найти JDM, состоящий из 5 деталей и отлично шьющий мне ПИКи.
katmai
Авто: 21011
Бармалей_GMN
что ему советовали неважно
у него как выяснилось есть программатор смарткарт которым шились сильверы, так что всё что надо - правильно присоединить к нему пик
у меня кстати такой же самопальный программатор (под смарткарточки) через простую приставку с панелькой, шьёт пики просто на ура!
LIGA
с дх сигнал идет на входе в пик есть а на выходе нет?
и еще после чтения ик прог выдаёт ошибка чтения 000h???
katmai
Авто: 21011
LIGA
а ты флаг
CP сними при записи, тогда не будет выдавать ошибку при чтении пика
Гоген
Авто: АЗЛК21412_1,8
LIGA писал(а):первый импульс чёткий а потом то идёт то нет
Привет. Посмотри, устойчиво ли работает генератор - подключись осциллографом на кварц. Может срывается генерация. И какие емкости стоят с кварца на землю? Подключи светодиод с резистором к выводу BS - можно сразу контролировать работу МПСЗ.
LIGA
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
paratruper
Привет уже опробовал прогу 2-10
с заглушенным движком все отлично, кроме установок ЭППХ, движки регулируются одновременно, невозможно установить порог 2200,
на заведенном движке пише ошибка КС половино пакетов не принята, скорее всего помехи , хотя кабель экранирована каждая жила,
обороты и предустановки показывает проавильно.
