SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Что то последнее время стал доставать скрежет в КПП в активном разгоне, когда на 1й обороты переваливают за 3000. Раньше такого не было. Ощущения как будто не дожимаешь степление. Сцепу менял на 27000 ставил Kraft. На малых оборотах все без проблем. Причем скорость втыкается нормально, но со звуком как будто КПП осталась позади машины
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
SIBIRYAK писал(а):Что то последнее время стал доставать скрежет в КПП в активном разгоне, когда на 1й обороты переваливают за 3000. Раньше такого не было. Ощущения как будто не дожимаешь степление. Сцепу менял на 27000 ставил Kraft. На малых оборотах все без проблем. Причем скорость втыкается нормально, но со звуком как будто КПП осталась позади машины
У меня тоже самое было, ездил с этим пол года, две недели назад преребрал коробку, залил масло. Синхронизатор тут не причём!!! нужно менять вторую передачу в сборе-цена 17000р. + перебор коробки 3000 руб. Там когда разберут коробку зубья второй будут немножко подточены, на какието милиметры. А можно забить и ездить до тех пор пока вторая не начнёт вылетать.
Тоже люблю разгоняться на первой побольше а потом резко вторую
Cynep6u3oH
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
Ты нулями то не ошибся? Коробка 11-12 штук стоит
Это скорее всего синхронизатор 2-ой передачи, если так долго ездить - идет износ шестеренок, тогда и на передачу попадалово.
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Та же фигня недавно появилась, переключаю на вторую плавно, чтоб звука этого не было. Ещё когда скорость порядка 60 и ехал на четвёртой, то при переключении на третью такой же скрежет.
romper
ошибся..
вторая в сборе 1700руб в авто 49, а по карточке 1600
Кстате я катался так почти пол года и синхронизатору хоть бы хны! а вот рёнка покоцалась.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Такая же фича!В принципе не напрягает,но не кайф!Ездил к мастеру хотел поменять синхр.Но мастер посоветовал лучше ездить пока не начнёт вылетать 2рая.Или же,если так сино напрягает,то купить 2рую скорость в сборе от 10ки!Там синхры крепче.Цена вопроса 2000р с работой! :cool:
SIBIRYAK
romper 17000!! Шутник нафиг! Я чуть со стула не грохнулся.. Есть у кого картинка коробки в разрезе.. чтоб понять чему именно кранты. Ездить так можно. Но когда нужно с места рвануть, обламывает что со стороны кажется что лохан какойто ездить учится
Причем стал эту хрень замечать после замены родного масла на TAF-X.. Мож совпадение?! Хотя люблю я по гарцевать..
SIBIRYAK
Vajyu
Авто: ВАЗ 21140 2002г
А как понять что сломалось в коробке?
У меня вторая сначала со стуком включалась а потом совсем не стала включаться-вылетает. разобрал коробку на вид вроде всё целое, тупо менять вторую? или ещё что может быть?
*Kostik*
Авто: А4
Что вы тут насоветовали? выкинутые деньги менять вторую передачу или ставить от десятки. Имхо дешевле и эффективне сменить ряд, пару и забыть. Если лезть в коробку то уж делать с умом.
Vajyu
Люди! Как визуально должна выглядеть сломаная вторая или мёртвый синхронизатор? Или это никак не видно и меняется он только по симптомам?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
аналогичная байда, но у меня не после 3000 а гдето после 5000 скрежет при включении второй, и так с самого новья, 40 000 уже накатал, передача не вылетает.
Monya
Авто: 21093к-2001г
было тоже самое.ездил и старался переключаться до 3000.потом однажды перестала включаться задняя.во время переборки коробки заменили механизм переключения и подшипники,все остальное в хорошем состоянии.хруст пропал
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
deicider писал(а):Синхр умер...баян
А чтобы не хрустело при переключении на высоких оборотах нужно выжать сцепление подержать 2-3 сек и плавно переключится на вторую. У самого такая беда, пока не меняю, жду когда сцепление подойдет под замену, чтобы дважды коробку не откручивать...
