Приветствую уважаемые форумчане.
Выкатилась траблам на моем 2112 машинке всего 7 мес. Болячка следующего характера, когда закрываю дверь ключем закрывается только вод дверь, а цз не срабатывает при открытии открывает. иногда при закрытии всеже срабатывает. Закрываем сигналкой трабл тот же(т.е. то сработает то не сработает), теперь о "курительном наборе" так как наш боблестный ваз не ставит в водительскую дверь активатор пришлось поставить 5 контактный 2 на питание 3 на управление, подключили к штатному разъему трабла не пропала, скажите где копать?
Снимаем пятипроводный активатор с двери, держим в руках, провода подключены все. Двигаем шток вверх и вниз. Если переключение происходит постоянно без сбоев, значит управляющая проводка микрика цела, а сама установка активатора неправильная. Т.е. механически шток не двигается до момента переключения микрика.
Обеспечить регулировку и креплени тяги для четкого переключения микрика.
Надеюсь, что штатный микрик при этом отключен!!!
предохрантель есть буду пробывать менять его(повиду напоминет пипетку).
2VN Сига стоит нормально(starlineb6) траблу еще раз рассказываю если закрывтаь с ключасиги закрывает только вод. дверь, остальное молчит, иногда закрывает все, тоже самое с открытием может открыть только вод дверь, а может все!!!
