allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Сползание ремня ГРМ. Как лечить?
На выходных поменял ГРМ. Ролик оставил старый VBF - старого образца, предварительно поменяв в нем смазку (выработки нет - он там самоподжимной по конструкции). Проверил - ремень сползает на 1 мм на край. Переворачивал ремень, ролик переворачивал - сползает.
После доработки поверхности ролика нулевкой - ролик в тиски и дрелью разгонял - шкуркой выправлял -- после этого ремень был строго по центру, сегодня опять сполз.
Как лечить? Может быть изменить толщину прокладки ролика - уменьшив ее (шайбу) - тогда ремень будет центрироваться роликом ..
Кто как решал эту задачку?
kukoramba
Авто: Largus 2013 k4m
А у ролика случайно нет люфта или у помпы???
У меня сползание ушло после замены оных
allexe_44
до замены ремень был ближе к двигателю - а после замены наоборот - дальше от двигателя. Ролик без люфта, помпа нормальная
-=Worm=-
Авто: 211440-26
allexe_44 писал(а):Может быть изменить толщину прокладки ролика - уменьшив ее (шайбу) - тогда ремень будет центрироваться роликом ..
вообще-то всю жизнь так и делали. Это называется регулировочная шайба.
allexe_44
Спасибо Worm, я вчера перекинул старый - встал по середке. Старый ремень без трещинок и по ощущениям встал лучше. Новый ремень Gates - на ролике оставил какую-то черную хрень - возможно подделка. Возьму другой ремешек попробую попозней. Перекидываю уже минут на 30
