ST112
Вопрос к владельцам данного девайса:
Есть ли ждущий режим у этого МК? Смущает то, что выключается только подсветка при выключении зажигания. Связь с МК и все параметры выводятся - так и должно быть или это глюк?
Orangedragon
Да, гаснет только подсветка, всё остальное кроме параметров считываемых с ЭБУ, это нормально и впринципе удобно.
ortodox_21053
Стал владельцем только в воскресенье :grin:
а что смущает-то? у меня так и у Вас тоже, значит всё в порядке. не факт, кстати, что связь работает, отображать может и запомненные параметры, отображение температуры ОЖ у меня появляется ч-з неск-ко секунд. в паспотрте написано, что в ждущем режиме потребление тока 0,03А, можете проверить
ST112
Тогда ладно. Успокоили. Вопрос родился вот откуда-до этого стоял стоковый МК и у него при выкл зажигания все кнопки блокировались - показывали только часы.
