gli-ok
Авто: 21114
Вопрос такой. Как лучше организовать вентиляцию в гараже. Гараж обычный, бетонный. У ворот сверху и снизу есть щели. Сейчас в крышу в одном из углов вставленна труба 10 см диаметром, 70см длинной. Половина торчит в гараже половина на улице. Труба железная, довольно тонкая. Тянет как-то не особо. Какие есть варианты улучшения вентиляции небольшими затратами? Увеличение длинны трубы поможет?
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Отпили половину которая внутри, забор делют из верхней точки.
Чем не устраивает устанвка вентилятора за 120 р. с таймером? В "Дикси" распродажа..
От чего хотим избавиться от влажности или от жары?
Если вопрос настолько серьёзен ищи второй том "Отопление и вентиляция" Богословского, 441 стр. файл
kniga_vent_ov_ch2_bogoslovski.djvu
и "Проектирование вентиляции промышленного здания" Волкова, 240 стр., файл
kniga_vent_prom_volkov.djvu
и изучай, изучай, изучай......
Выслать не могу они по 15 метров.
gli-ok
Авто: 21114
zarub писал(а):Отпили половину которая внутри, забор делют из верхней точки.
Если вопрос настолько серьёзен ищи второй том "Отопление и вентиляция" Богословского, 441 стр. файл kniga_vent_ov_ch2_bogoslovski.djvu
и "Проектирование вентиляции промышленного здания" Волкова, 240 стр., файл kniga_vent_prom_volkov.djvu
Хочется получить просто нормальную вентиляцию небольшими затратами. Трубу отпилю. Вопрос в том, нужно ли ее удлиннять сверху? Хотя читал в одном месте, вариант, что забирать лучше снизу...
Geneve
В нижней части гаража сделай забор воздуха. Какое-то входное отверстие с решёткой, желательно на противоположной стороне от трубы. Получится естественная вентиляция от нижнего входа через весь гараж и в верхний выход через трубу. Даже без вентилятора будет всё замечательно. А если этого покажется мало, то можно и в "Дикси" заехать.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
gli-ok писал(а):У ворот сверху и снизу есть щели. в крышу в одном из углов вставленна труба
Всё что нужно- у тебя уже есть! Не мучай себе мозг. Те ветер что ли надо? Проверяется просто. Загоняешь в сырую пасмурную погоду после дождя машину в гараж вечером. Если утром на крыше нет капель воды и пол сухой (от колес и с кузова пол намочится при заезде) - значит вентиляция у тебя нормальная. Хочешь больше - ломай стены.
gli-ok
Авто: 21114
VLV писал(а):gli-ok писал(а):У ворот сверху и снизу есть щели. в крышу в одном из углов вставленна труба
На крыше редкие капли оставались =) Пол был почти сухой.
VLV
Трубу отпили внутри гаража - и всё будет пучком.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
zarub писал(а):От чего хотим избавиться от влажности или от жары?
От влажности в подвале кирпичного гаража. Трубя притока и выход на одном уровне находятся, в противоположных углах.
zarub
подскажешь, в чём дело?
ortodox
В гараже вентиляции много не бывает. Я у себя поставил вентилятор от какой-то старой ЭВМ на 220 В мощностью 15 Вт. В сырую погоду , особенно осенью и весной включаю его на постоянку и все норм.
Geneve
Александдр писал(а):zarub писал(а):От чего хотим избавиться от влажности или от жары?
zarub
Должны быть в разных углах и на разной высоте.
Александдр
Моральный кодекс
Geneve писал(а):Должны быть в разных углах и на разной высоте.
Т.е. в подвале (как и в гараже) приток должен быть обязательно внизу?
zarub
zarub
Я не кондиционерщик, я холодильщик, поэтому особо умного не скажу. Да и что тут сказать, в подвалах всегда было сыро. Влага из тёплого воздуха при контакте с холодными стенами подвала выпадает на самих стенах, охлаждённый воздух стремиться залечь вниз, нормальный приток в подвале не сделать. Остаётся одно - утеплять стены и пол подвала.
Вариант с печной трубой из подвала ради появления малейшего градиента давлений утопичен.
Вобщем утепляйся и ставь на вытяжку вентилятор.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
тут в какой то теме был пример какой то хитрой вентиляции, которая благодаря своей конструкции тянет лучше простой трубы. мне тут брат рассказал, что у него аж сивик начал ржаветь в гараже. а все из за того, что когда в гараж ставил - появлялся конденсат на машине и видать вентиляция недостаточная была ну или конденсат в не проветриваемых местах... чтоб уж говорить про ВАЗ
опасное место - гараж
