Роман1978
Много читал что перекусывали провода к сирене ит.д снизу разрезав локеры как можно защитить от этого?
Хотаб
прокладывать провод от сигналки в другом месте, индивидуально
VN
Использовать проводку штатных жгутов
_pvn
Еще одну сирену поставить.
Роман1978
Ну провода и сирена ладно но могут трос капот достать
Хотаб
можнос сделать ручками так что никто ничего не достанет и не перережет! Было бы желание.
А городить огород с двумя сиренами - КОЛХОЗ
Роман1978
Ну вот и киньте пару идей
ZaSKaR
1. Воспользоватся поиском;
2. http://www.zr.ru/articles/44605/ !
_pvn
Автор про замок капота ничего не спрашивал... предполагается, что он у него уже установлен. Defen.time, например.
Так ужо сразу и колхоз? Smile Почему? Чем больше шума - тем лучше.
Можно еще и штатный гудок (а еще лучше волговские "пищалки" Very Happy ) параллельно с сиреной через реле-прерыватель подключить, например. Но это будет очень громко! :ooo:
Да, ИМХО еще и в салон куда-нить поглубже под торпеду сиренку не помешает воткнуть... если и залезут в салон, что б некомфортно себя чувствовали... Very Happy
Роман1978
Так оно и есть (вернее собираюсь в выходные ставить)...
pivoo
Кому идей надо?
- В шланг-металлорукав, типа, как от душа, (можно- тоньше, на рынках сантехники продаются) тросик дефен-тайма просуньте- замучаются пилить. И проложить-подвязать его так, чтобы пневмокусачками не подлезть было... Laughing
ZaSKaR
pivoo писал(а):
Кому идей надо?
А нафига его пилить? Shocked Он целиком под капотом,а если капот открыли уже,то нафига тросик пилить? Laughing
pivoo
Karzhimant
Да щаз. "...нафига?"
Просовывают, блин, умельцы руку с кусачкамипилкой или - под арку колесную, или снизу- под бампер, у кого как стоит(на десятках там ваще- пластик галимый)... Особо одаренные гады даже левый поворотник разбиваютвытаскивают... И тада: вотте-на тросик...
Потом новый поворотник (а то и фару) поставить: гавно-вопрос!
worker
Слушай,а ты сам пытался руку с кусачками просовывать особенно под бампер?А если к примеру дополнительные подкрылки поставить,то и из под крыла не очень разгуляешься.Вот насчет выбивания фары ты меня просветил,тут точно достанешь что хочешь.Открывал я тут заклиненный дефентайм на пятнашке.Пришлось лёжа на полу откручивать защиту,просовывать снизу руку под радиатор,и дёргать за трос запирающего механизма,какие там кусачки,рука еле пролезла,кувыркался минут пятнадцать.
Я вот с тем согласен,что после того как вам в салоне всё установят,надо не лениться и доработать всё.Если вы такой продвинутый и навыки имеете.Страховочный тросик перепрятать и запирающий закрепить скобками на саморезах.
pivoo
worker
На раз-два...
Просто открути 3-4 самореза передних крепления левого подкрылка- он же пластиковый, отогни- и суй руку: хоть до кишок достанешь... Laughing
и под бампер мона- особенно на десятке- там херня пластиковая прикручена- ломай ее нах кусачками (потом новую поставить раз плюнуть), и опять суй туда что хошь...
Я же говорю, если по-серьезному защищаться, тросик надо в металлорукав совать!
