UStas
Авто: ВАЗ-21124 1.6i 16V "СОЧИ" лето 2005г.
Вечер добрый.
Вот уже второй раз за месяц компьютер выдает одновременно две ошибки: 0337 - ДПКВ КЗ на массу и 0338 - ДПКВ обрыв цепи. При этом начинают плавать холостые обороты в пределах от 500 до 1200 оборотов (опять же по компьютеру). Через некоторое время - минут 30 - СЕ гаснет и машина работает как и прежде.
Вопрос:
- что это за ошибки, кто сталкивался, как лечить?
- связаны ли они с холостыми или это отдельная тема?
Спасибо.
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Где ставили сигнализацию? Мне реальный электрик парил, что некоторые уроды при установке сигналки делают разрыв в ДПКВ. После чего движок начинает дуреть. Якобы провод от ДПКВ (датчик Холла?) армированный и разрывая его, получаешь не только импульсы с датчика, ну и другую хрень...
ihtiandr
не армированный, а экранированный в смысле
UStas
Сигналку ставил при покупке авто в салоне. Но за два года эксплуатации ничего подобного не было а тут вдруг начали доставать эти ошибки. Это могло проявится позже?
T&B
Авто: 21703
в салонах, где торгуют машинами порой путают "+" и "-", так что скорее всего они тебе банально цепь бензонасоса разорвали или зажигание. скорее всего твой ДПКВ накрывается, на его рабочий конец слишком много грязи налипло, или контакты окислились
Vlad B
ihtiandr писал(а):Где ставили сигнализацию? Мне реальный электрик парил, что некоторые уроды при установке сигналки делают разрыв в ДПКВ. После чего движок начинает дуреть. Якобы провод от ДПКВ (датчик Холла?) армированный и разрывая его, получаешь не только импульсы с датчика, ну и другую хрень...
Всё это шняга, ибо у самого датчика экран кончается.
Лично я менял на одной девятине порванный стоковый провод на экранированный телефонный, все работает.
Vlad B
Это не ДПКВ нифига, была похожая тема, вроде ДМРВ переглючивало, а ошибки по ДПКВ были.
