serjufa
опытным путем установил, что максимал-я скорость работы дворников при вбрызгивании воды на стекло позволяет добиться результатов, превосходящих штатную малую скорость дворников. Но как это сделать? Я двигаю ручку омывателя передних стекол и скорость работы дворников=max.
leyftd@mail.ru
Андрей Охтинский
Не очень понял из объяснений - что именно произошло, но если надо, что бы на вбрызгивании дворники работали в макс.режиме, то:
я себе просто все поставил с ног на голову:
1. Вытащить колодку переключения дворников.
2. Поменять местами провода 56 и 56b (кажется так, если не ошибся)
3. Собрать все обратно.
Что будем иметь:
-- положение, которое ранее соответствовало мин.одиночному взмаху дворников на минимальной скорости (ПАУЗА) - теперь взмах на МАКСИМАЛЬНОЙ скорости. Временной режим паузы не меняется.
-- положение, которое ранее соответствовало мин.постоянной скорости (среднее положение) - теперь МАКСИМАЛЬНАЯ скорость работы дворников
-- положение, которое соответствовало максмимальной скорости дворников (самое дальнее) - теперь МИНИМАЛЬНАЯ работа дворников
-- при использовании омывателя - скорость дворников максимальна, при этом кол-во вхзмахов колеблется от 5-ми до 8-ми. Удобно не всегда, но привыкаешь. В любом случае, мне уже удобно, что дворники при омывании быстро ходют.
--при легком нажатии на рычаг - происходит один-два легких взмаха на МАКСИМАЛЬНОЙ скорости.
AlexUstas
Если я правильно понял, то ты хочешь, чтобы 1 скорость и когда брызгаешь была быстрой, а вторая скорость - медленной. Если так. то надо всего две клеммы перекинуть под рулем. Какие не помню, но могу посмотреть. Их там по схеме две всего плюсовые.
AlexUstas
ну вот уже опередили
KSA
leyftd@mail.ru
Может не совсем в тему, но продаются релюшки как раз для изменения работы дворников. стоит ~140 руб. ставится вместо штатной
