carmen
На днях к своему удивлению услышал от задних седоков, что из прорезей задних дверей сильно дует, аж мороз Sad (вроде в прошлом году такого не было). Услышал об этой пакости за городом, мотор прогретый, спереди - "тепло и сухо". Самому определиться откуда конкретно скозит не удалось. Есть ли мысли у обчества, как побороть сей казус, а то бяда - теща иной раз взади восседает!! и как же ее радемую морозить буду, ведь это фатальные последствия Smile
afil
Аналогичная проблема (2112 16 кл апрель 2003 г.). Думаю, это из-за того, что в торцах дверей установлены пластиковые решетки без клапанов, которые должны отсекать входящие потоки, т.е. работать "на вытяжку". На моей старой 10-ке такие клапана были.
603
вентиляционная решетка в торце задних дверей, 2 винта, если клапанов нет то проще купить готовый в магазине и посавить чем гемороиться самому, вообще-то подсос чувствуется при скоростях выше 70-80 о приоткрытых передних окнах...
gl2112
Я прошлой зимой тоже это услышал от задних седоков. Опустил вниз руку, так из задних решеток как из вентилятора дует. Летом заклеил изнутри наружные торцевые решетки. Пока все ОК и никаких излишних запотеваний.
tovich
А как выглядят эти клапана? Решетки есть, а вот клапана никакого я не увидел! Просто решетки.
Edw
Решетки - это видимая часть. Внутри двери - вторая часть, такой коробочек с резиновым клапаном (который как раз и перекрывает доступ наружнего воздуха). Так должно быть, по крайней мере. Хотя довольно часто этих клапанов, а зачастую и коробочек там нет, не знаю почему... Кроме того, коробочки с клапаном - на рынке бооольшой дефицит, иногда продавцы даже не въезжают о чем идет речь Very Happy
