ThomasMoose
а у меня не только борода горячая, но и пепельница, чехол кпп, тоннель, задняя пепельница, на полу где этот выступ для глушака и ручника, яйца можно жарить, а в багажнике с левой стороне вваще жуть.
таким образом мой глушитель нустраивает мне сауну через час движения в пробках. у меня больше жару не от солнца, а снизу - от выхлопной системы.
~ALX~
давно уже заморачивался этим.... 8-)
корпус печки находится в салоне. в корпусе печки установлен радиатор, который (из за отсутствия вечно текущего краника) всегда горячий. он нагревает заслонку (несмотря на нанесённый теплоизол) и всё себя окружающее пространство.
после поездки в течении часа явно заметно, что температура подаваемого воздуха прилично выше температуры на улице Sad
это к сожалению норма. и на хонде моей тоже Shocked (но там эту проблему решает "климат")
встроенные усилители мощности магнитолы прилично греют окружающее пространство (бороду) - особенно на громкости.
в общем, если мучает жара в салоне, то можно в разрез патрубка печки имплантировать кран в подкапотном пространстве....
в БМВ например стоит клапан, разрешающий подачу тосола в радиатор печки - так и регулируется температура в салоне (скважностью клапана ), без всяких заслонок с глючными резисторами в моторчиках....
Ганс
Про пепельницу и чехол и тоннель - у меня терпимо, может быть из-за того, что заткнул хоз. губкой сопло воздуховодов ( как раз за пепельницей) обогрева ног задних пассажиров. А вот в багажнике над глушаком - сковорода блин...что ж там с аникором интерестно Sad
SHURIK
Ганс писал(а):
В Питере стоит жара,
Да и в Мск. не легче...
то же собираюсь заморочиться установкой краника под капотом,но наверное уже перед следующим летом...
Ганс писал(а):
Неужто мафон ( Пионер 6800) так грееца
Не скажу про пионер- не знаю ,а вот у меня JVC так сей агрегат не смотря на то что со встроенным вентилятором,греется блин так,что снимая морду можно обжечься,а что творится там сзади,остается только догадываться... Кондишен бы ,но дорого....
Ганс
Есть какая-нить ссцылка на процедуру инcталяции, как оказалось, очень полезного, дивайса?
Sanya P
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=149132&highlight=
а точнее http://zufa66.narod.ru/photoalbum11.html
maxxic
у меня шпион 6850, греица мама не горюй...
наверное он греет и бороду, панель снимать с мафона гарячО...
Griffin
Какие то теплобоящиеся у вас агрегаты Smile Мой LG дисковый только на старой четверке от жары заикался, да и то потому, что там на него печка дула. А здесь же температуры окружающего воздуха. Smile
Ганс
Видать услилок встроенный типа MOS-FET виноват Smile На лыжи его нет
ThomasMoose
губка у меня тоже стоит. чехол, тоннель и пепельница греется не от печки, а тоже от выхлопной.
поскольку яйца уже сильно не оторвут (Консиглиори, ничего лимчного), то задам вопрос. если я выкину катколлектор и поставлю паука в салоне поменьше жары будет?
Ганс
Это значит просто подергают за них ( сорри за флуд, неужержалси)
+1 Вот тоже жду недождусь когда гавкнецца - ибо новый катаколл. покупать небуду низачто, а пока работает как надо - так и пущай пашет на здоровье 8-)
Ганс
Пасиб! Все доходчиво нарисовано Smile
Идейкой проникся, может даже уже знаю как проведу выходные :-D :-D
