maxxic
ситуация вобщем такая:
сегодня вернулся с Юга (Крым). Все было нормально, но на одной заправке (перекресток дорог на АЛУШТУ, СИМФЕРОПОЛЬ, СУДАК) после того как залили "погорлышко"(чуть виден возле клапана) бензин начал выливаца через это самое горлышко.
В баке до этого было где то 20л. Залили соответственно 23 с копейками (заливал заправщик под моим присмотром). Раньше я заливал так по горло, чтоб бензин виден был чуток, но даже уровень его никада не поднимался, а здесь через несколько секунд начал поднимаца уровень, я закрутил крышку, но потом понял, что зря, сочица начал через крышку, я ее кстати еле открутил потом, давление видать нехилое. и в течение нескольких минут, тоненькой струйкой бензин выливался, как будто постепенно наклоняют бак. или доливают откуда нибудь с другой стороны. В общей сложности трудно сказать скока вылилось, но не менее 0,5л, даже думаю ближе к литру. Лужа была возле колеса заднего, такая что пришлось от греха подальше выталкивать машину... я был в шоке, в еще большем шоке был заправщик...
Кто нибудь может предположить хотябы, из за чего это могло быть? Машина весь день эксплуатировалась по крымской жаре, но наврятли так бензин расширился после нагрева. Very Happy
Боюсь уже заливать полный... вдруг весь вытечет Smile
GVG
Заливайте до отсечки.
Бензин может пенится и через вентиляцию начинает лится назад или булькать, бывало так на старых колонках, правда на другой машине.
Blaze63rus
Объясните пожалуйска, как понять до отсечки? Не смейтесь я совсем новичёк за рулём
Волк
Из заправочного пистолета льется бензин в бак, как только подача прекращается автоматически это и есть отсечка. Т.е. чтоб через край не полился бенз из горловины бензобака.
Но многое зависит от настройки пистолета. Бывает что и при пустом баке срабатывает.
Blaze63rus
понятно спасибо. А то я боялся полный бак лить, вдруг перельётся Smile Ну чтож делать пока ещё я лох в этих вопросах, но учусь Smile
GVG
И типа колонки, на старых колонках такого нет (будет лить пока не остановиш или сколько заказал), наличие отсечки у заправочного пистолета надо уточнять на заправке.
Blaze63rus Профиль заполните.
Blaze63rus
О! Очень ценное замечание. Спасибо учту. Я если чесно еще не разу с калонками дело не имел, Я ездил на заправку с заправщиками.
