Semёn
Всем день добрый! Есть одна проблема. Кагда включаю заднию передачю на понели приборов горят указатели поворота, не моргают, а просто горят в пол накала. Таже фигня при торможение, включаю поворотник, нажимаю на тормоз поворотники тухнут, а на табло загараются как при включении заднего хода, отпускаю тормоз все в поряде поворотник опять работает. Что может быть??? Куда смотреть? Что нужно поменять?
Спасибо
-=Worm=-
массу задних фонарей.
Диман99
+1000
rattle
А можно по подробнее?? А то не пойму,что я на массе глядеть должен Типа зачистить контакты на массе,т.к. они окислились или массу на другое место вообще перекинуть (хотя кузов то один Smile)
-=Worm=-
именно! И подложить корончатую шайбу. сверху помазать литолом и забыть о проблеме.
Semёn
ОК! Так и сделаем. Может вылечю. Спасибо
