neprezent
Усилитель всегда должен быть мощнее, чем акустика, либо сабвуфер подключенные к нему...
а если наоборот?
Vitalij
Если ватты в RMS указаны, то мощности должны быть равны.
Обычно, чтобы не горела акустика у тупоголовых юзеров уси ставятся слабее акустики (в разумных пределах конечно).
При правильном подходе более слабая акустика будет хорошо работать с более мощным усилителем (опятьже в разумных пределах), но нужно быть аккуратней с громкостью, чтобы не пальнуть акустику.
neprezent
Вот как раз заявленная номинальная мощность усилителя 70 Вт на канал, а реально, наверное, и того меньше, а заявленная у акустики - 80 Вт и 90 Вт на перед и зад соответственно.
Rivet
Тогда вопрос, отчего дохнет акустика подключенная к штаному усилителю головы?
15Ватт на канал, против номинала акустики 80???
Маринер
neprezent
Ты вроде в теме автомузыки уже давно пытаешься разобраться, наверняка на форумы профильные хаживал...а прогресс слаб что-то :-( Very Happy
Vitalij
Обычно от гармоник, если конечно туда громкость вгонишь...
Но 15Вт честным усём убить честную 80Вт головку - нада постараться еще...
neprezent
Маринер писал(а):
neprezent
А что, всё так плохо?
Были бы средства, то можно было бы и не спрашивать никого, а один-два раза фак почитать и сделать всё как надо по уму. И компоненты качественные, и провода и вообще машину поменять... У меня другое, я нахожусь с процессе кроилова, которое образовалось в результате попадалова.
После 2-х с3,14женных усилителей и базы... катаюсь с головой подключённой к акустике и к блинам. Т.к. есть единая формула для автозвука "с любым усилителем будет всяко лучше, чем с усилителя головы", то прикупил усилитель. Вот и спрашиваю негативные моменты его использования с учётом того, что его номинал меньше номинала акустики.
P.S. если бы я сказал, подключаю акустику к голове без усилка, мне бы, наверное, не советовали этого делать и предложили бы куда лучший выход не морочить голову поставить усилитель за 100-200$, но финансы...
Последний раз редактировалось: neprezent (17 Августа 2007 12:11), всего редактировалось 2 раз(а)
Vitalij
ИМХО нормально, но не понял, в чем проблема?
Если не будешь гнать до хрипов усё будет работать долго. Но на акустике может быть указана максимальная мощность, а на усе мощность близкая к rms
neprezent
Нее те цифры, что я написал это и есть заявленные номиналки.
Rivet
Стараться и не надо!
Vitalij
Rivet
Тады в мусор всю эту систему...[/u]
Rivet
..... 8-)
