gli-ok
Авто: 21114
Запарила одна вещь. Иногда руль стоит на прямой почти идеально ровно, но в какой-то момент случается такая хрень, что нулевое положение оказывается смещенным вправо, те руль впрраво на грудуса 3-4 повернут. Потом само возвращается обратно. Короче лажа какая-то. На развале, правда, тысяч 15 назад был, но в ямы вроде не влетал. В чем ерунда может быть? Так же заметил, что зависит положение руля от расположения груза в машине. Дорога ровная. Уклон немного вправно есть, но при этом руль тоже вправо наклонен, а не в лево, что было бы логично для компенсации.[/list]
Последний раз редактировалось: gli-ok (27 Августа 2007 03:10), всего редактировалось 2 раз(а)
zlexx
Авто: Diesel AWD
gli-ok
Авто: 21114
zlexx писал(а):ИХМО, аморты проверь.
Могут такой эффект давать? Аморты сток, пробег 32ткм, но не жалею их особо.
ZaSKaR
gli-ok писал(а):Потом само возвращается обратно.
При езде чтоли? Или стоит авто на месте,а руль сам крутится? Неочень понятно,особенно если второе,а если первое,то не ИМХО обращать внимания,всётаки не такой руль на ВАЗах как на какой нибудь современной ино,и все маленькие кочки чувствуются,и руль крутится!?
gli-ok
Авто: 21114
Karzhimant писал(а):gli-ok писал(а):Потом само возвращается обратно.
При езде. Ездил-ездил руль был ровно. Потом ни сто ни с сего вдруг криво стал... =((
ZaSKaR
ИМХО ехал непрямо когда руль прямо был,а сейчас едешь прямо,а руль криво,или наоборот!?
gli-ok
Авто: 21114
Karzhimant писал(а):ИМХО ехал непрямо когда руль прямо был,а сейчас едешь прямо,а руль криво,или наоборот!?
Было, руль прямо - еду прямо. Стало руль прямо - еду вправо. Руль вправо - еду прямо
Blaze63rus
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2003 г.
у меня такая же фигня. Когда стою - колеса ровно а руль вправо на 3-4 градуса. При езде, когда руль ставлю прямо, меня начинает сносить в лево. Развал и геометрию делал недели 2 назад.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
gli-ok писал(а):Запарила одна вещь.... Уклон немного вправно есть, но при этом руль тоже вправо наклонен, а не в лево, что было бы логично для компенсации.
Почему нелогично? Ездил на велосипеде? Наклоняешься вправо - руль вправо, наклон влево - руль влево. Что тут нелогично? Этим в авто (велосипеде, мотоцикле) заведует
Сделай угол отрицательным и получишь то, что хочешь! На повороте будешь зубами держать руль, который будет "логично" вырываться в другую сторону с гораздо большей силой, чем сейчас! Для эксперимента - потренируйся на велосипеде.
gli-ok
Авто: 21114
Alexander_SH писал(а):gli-ok писал(а):Запарила одна вещь.... Уклон немного вправно есть, но при этом руль тоже вправо наклонен, а не в лево, что было бы логично для компенсации.
Дык блин. Если уклон дороги вправо, а руль прямо, те не компенсировать его, то машину вправо будет тянуть, имхо, а не влево. Не будет же она в горку сама забираться.
Blaze63rus
помоему ты немного запутался со сторонами право лево. Если уклон дороги вправо то и колёса у тебя будут поворачивать самопроизвольно вправо, т.е. руль у тебя будет поворачиваться в право.
Если руль смещен вправо (как у меня), то при восстановлении нулевого положения колёса повернутся влево.
Только как все это исправить. Надеюсь что при установки усилителя щитка передка подправить этот угол.
gli-ok
Авто: 21114
Blaze63rus писал(а):помоему ты немного запутался со сторонами право лево. Если уклон дороги вправо то и колёса у тебя будут поворачивать самопроизвольно вправо, т.е. руль у тебя будет поворачиваться в право.
Щиток стоит. Эффект нулевой =((
На самом деле не суть, вправо-влево и уклоны. Дело в том, что положение при движении по прямой неодинаково у руля, те как будто схождение смещается, или задняя балка двигается.
Fridrich
gli-ok писал(а):Alexander_SH писал(а):gli-ok писал(а):Запарила одна вещь.... Уклон немного вправно есть, но при этом руль тоже вправо наклонен, а не в лево, что было бы логично для компенсации.
Почему нелогично? Ездил на велосипеде? Наклоняешься вправо - руль вправо, наклон влево - руль влево. Что тут нелогично? Этим в авто (велосипеде, мотоцикле) заведует кастор.
Дык правильно. Если при уклоне направо руль будет сам поворачиваться налево - в гору она не поедет, а просто перевернется через правое плечо. Если на велике (на двух колесах) - то просто набьешь себе сопатку. А от удара - сразу же и поумеешь. Народная примета такая.
Как раз тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153539 и тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153593 похожие темы.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Легко, тем более заводские. Они по сути уже через 20 тык нормально не работают, отсутствие течи не в счет.
id21113
Авто: ВАЗ 21113
у меня тоже руль криво стоял, перекинул на пару шлицов против часовой теперь при повороте , чё то шёлкает,
id21113
Авто: ВАЗ 21113
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Никогда амортизаторы не будут влиять на положение колес на дороге, их работа сглаживать колебания подвески и все, единственное что может быть если амо на столько убит, что шток болтается, тогда колеса могут гулять, но будет стоять такой грохот в подвеске, врятли не заметиш...
ИМХО это кастор близок к нулю и чувствуется малейший уклон дороги. Есть уклон - руль поворачивается, нет уклона - руль прямо...
gli-ok
Авто: 21114
Сегодня опять ездил на развал.... В другое место уже. Кастор к нулю не близок, он по 1 градус 40 минут с каждой стороны.... Выехал из сервиса... Опять тажа хрень :___((((
На машине изначально криво стоял руль, но как выяснилось, была кривая балка. Балку поменял, руль стал прямее, но не совсем ровно. Сегодня обратил внимание, если один еду, то руль вправо больше наклонен, чем если справа пасажир. Может дело в пружине, одна проседает больше, чем другая? Еще, складывается ощущение, что на мелких кочках руль стремиться правее повернуться, те может и вправду один аморт подглючивает.
T&B
Авто: 21703
у меня такая фигня, как описывает автор темы, была когда верхняя опора навернулась. тоже не мог понять, почему руль постоянно на несколько градусов скачет.
gli-ok
Авто: 21114
T&B писал(а):у меня такая фигня, как описывает автор темы, была когда верхняя опора навернулась. тоже не мог понять, почему руль постоянно на несколько градусов скачет.
Опоры АСОМИ, пробег на них около 15 тысяч =(
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
а у меня руль не скачет, он постоянно чуть вправо повернут, в городе практически не заметно, если совсем прямая дорога тока... если поставить ровно - слехка влево уходит машина. Делал сход развал - не помогло
gli-ok
Авто: 21114
Сегодня продубасил пару поворотов в жестком режиме с визгом и пылью. Выехал на ровную дорогу и руль стал ровно, идеально, как на развале выставляли. Продлилось это километров 50. Доехал до дачи нормально. Обратно поехал и постепенно руль опять стал криво... Вот такая вот шляпа...
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Цитата:Сегодня продубасил пару поворотов в жестком режиме с визгом и пылью. Выехал на ровную дорогу и руль стал ровно, идеально, как на развале выставляли. Продлилось это километров 50. Доехал до дачи нормально. Обратно поехал и постепенно руль опять стал криво... Вот такая вот шляпа...
верхние опоры, крепление рейки, сама рейка.
Больше вариантов нету, что-то одно из этого люфтит. Я бы проверил в первую очередь верхние опоры.
gli-ok
Авто: 21114
denisk писал(а):Цитата:Сегодня продубасил пару поворотов в жестком режиме с визгом и пылью. Выехал на ровную дорогу и руль стал ровно, идеально, как на развале выставляли. Продлилось это километров 50. Доехал до дачи нормально. Обратно поехал и постепенно руль опять стал криво... Вот такая вот шляпа...
Опоры недавно стоят, асоми. Тут вот в чем дело. Когда заезжаю на стенд развала, у них по компу все ок (в разных местах был) Те в статике видимо все возвращается в нормальное положение, а под нагрузкой углы уходят =( Как только так получилось что они иногда неуходят мне непонятно...
denisk
gli-ok писал(а):Опоры недавно стоят, асоми. Тут вот в чем дело. Когда заезжаю на стенд развала, у них по компу все ок (в разных местах был) Те в статике видимо все возвращается в нормальное положение, а под нагрузкой углы уходят =( Как только так получилось что они иногда неуходят мне непонятно...
может усилитель щита передка перемещаясь вместе со штатными креплениями рейки иногда "закусывает" при смещении в крайнее положение, некоторое время держит рейку, а потом опять начинает двигаться?
