без обид, но разжевывать мне ничего не надо. Просто надо самому немного подумать.
Да я не про тебя.
и где там про то, что занижение это нормально?
Рис. 4. При просевшей подвеске момент поворота стойки невелик, увода практически нет.
Не хочется разочаровывать, но при понижении передка угол атаки на правом колесе будет близок к нулю, а вот правового?
В статье имеется в виду , что при разной высоте, но при равных условиях
Вот цитирую, а уж как это понимать это дело каждого:
Цитата:Рис. 4. При просевшей подвеске момент поворота стойки невелик, увода практически нет.
zlexx, что-то мне не совсем понятно про высоту подвески Что эти 2-3 см. дают по-мимо укорачивания хода подвески? Угол атаки меняют? Так на обеих же колесах!!
Вот и получается, что люди, учившие эти науки, сидят молча и гордо, а не учившие - упорно двигают свои "теории". Результат - на ценах в СЦ. Вдумайтесь, что выдвигается: "вал короче, значит колесо вращается быстрее, длиннее - колесо вращается медленнее"! И объясняется всё - угловым ускорением! Абалдеть!
На заборе тоже много чего написано... в смысле, не верь всему написанному
Я вижу - у тебя это диагноз. Извини, но с идиотами я стараюсь не общаться. Бестолку.
так есть у ШРУСа реактивный(паразитный) момент или нет???
Just_a_Boy
число хоть посмотри.....
ест немного, правда косвенно....
http://www.extreme-cars.ru/mode.2426-id.2756-type.html
http://www.zr.ru/articles/52470/
Criogen
а как про дым без огня
набери в яндехе " увод в право при разгоне" ..... много ссылок и на иннофорумы.
единственный и неоспоримый аргумент- силовой расчёт ШРУСа с реакциями в кинематической паре...
а про шарики ... зря так скептически... плоскость где находится ось вокруг которой ШРУС "сламывается" при повороте и плоскост в которой передаётся крутящий момент они разные... расстояние между ними- плечо паразитного момента. Эти моменты направлены на встречу(для правого и левого колеса) и компенсируют дрг-друга. Теоретически... для правого больше. Практически.... все решается углами установки колёс.
Без ругани и драки
Criogen
Без ругани и драки
