WIK
Всем здрасьте. Давненько не был, так уж получилось. Возникла проблемка (не сейчас , а уж где-то пол-года). При достижении 3400-3600 оборотов , машина дергается , как будто не хватает топлива. Начнешь давить на газ - все пропадает и начинается разгон. Но 3500 - это где-то 110 км на четвертой. В принципе - мой стиль езды. Но она то и не хочет поддерживать эту скорость. Или перехожу на 5 передачу ( обороты уменьшаются)- и все нормально. Проверяли датчики, модуль зажигания- норма. Свечи нормальные. Было предположение , что начинает дурить ремень ГРМ ( пробег - 42 тыс) или датчик коленвала.Это пока не проверял.
Может кто сталкивался с такой ерундой? Всем удачи.
Иди по-порядку:ДПДЗ,РХХ,датчик скорости,ДМРВ,давление топлива.
А вообще-то лучше продиагностировать у специалистов (в хорошем
смысле этого слова).
WIK
Еще раз уточняю, что это все проверил. Все датчики в норме. Диагностику делал. Просто не было времени дойти до датчика коленвала.
WIK
И еще в добавление. При достижении 3700 оборотов- дерганье пропадает и дальше все в норме.
[И еще в добавление. При достижении 3700 оборотов- дерганье пропадает и дальше все в норме.
Какой контроллер и какая прошивка?
WIK
Контролер "Январь" , прошивка родная , какая- честно говоря не знаю. Но машинка с 2000 г , и никогда проблем не было.
Kulibin
Было то-же самое. Оказалось люфт на демпфере, при больших оборотах из-за увеличенного зазора были пропуски с ДПК. Определил по маршрутнику (рекомендую)
