Страница 17 из 20
Electro777
Учти что когда будешь совмещать приборные панели, тебе с волговской окантовки надо будет срезать козырек!
KITT
Вот здесь спрашивают, куда потопали те кто уже ставил, я не буду говорить за всех, скажу за тебя - я в армии... Вот вам информация по совмещению! Читайте!
http://www.lada.cc/articles.phtml?rubrika=0&show=article&id=203
P.S. У меня уже 20 000 км, полет отличный!
VAZovec
KITT
да знаем что в армии,что хвастаешся..в октябре дембель! как будто ты один такой
BigPapa
А ты тоже в армии что-ли? :-D
romka5277
А как же решили проблемуто
Ведь к коробке надо прикрутить датчик скорости
но это просто - дальше сложнее - датчик от ВАЗ2110,2107,2115 и т.д. тоесть ВАЗОВСКИЙ согласно паспорта выдает 10 импульсов на один оборот вала, а ВОЛГОВСКИЙ 6 импульсов на один оборот вала
тоесть получается что если соединить такой датчик на данную приборку то скорость будет по спидометру завышена в 1,4 раза.
Это просто если надо поставить на карбюраторную машину- взял и прикутил волговский- а еслит ужо инжектор стоит? куды прикрутить?
Или я что то недопонимаю и стали на ГАЗе использовать ВАЗовскте датчики?
Самосвальщик
romka5277, читай с начала - там всё есть. И про датчики и про к-во импульсов и многае другое.
P.S. я свою пока недоделал - нет времени.
AK_s_Raboty
VAZovec писал(а):
KITT
Да армия это весело Very Happy
romka5277
На классике с инжектором стоит датчик 10 импульсов оборот
и идет он не на спидометр а к контроллеру
соответственно контроллер делает рассчет в зависимости от скорости
такшо если получается прикрутить ГАЗовский датчик то будет контроллер неправильно рассчитывать расход( у него алгоритм такой)
а если оставить с датчиком который родной то получается что будет врать спидометр так как он рассчитан на 6 имп/ оборот
romka5277
Значит так на ВАЗ 2107 инжектор стоит датчик 10 имп./оборот
Все попробовал: вот результат
Значит так показания бортового компьютера родного и спидометра на инжекторе 60 км/ч
Показания на спидометре ГАЗ приборка 385.3801 с этим датчиком 84 км/ч.
Получается что естественно нужен датчик 6 имп/ оборот но как его присобачить к коробке-???? там уже один стоит.
Решение есть но есче не опробовал- датчик то стоит проходной на коробке- значит попробую прикрутить тросс спидометра а уже на его конец второй датчик.
Shocked Или может кто нить подскадет как делал? в данной ситуации.
Заранее Всем спасибо!!!!
KITT
Может просто тупо выкрутить родной на 10 и вставить на 6? Или тебе очень важны показания бортового компьютера? Можно и с ним что нибудь нахимичить! Заменить накрайняк! Но мой тебе совет, оставь родной датчик скорости на 10 обмин и просто в разрез сигнального провода, что пойдет на приборку вставь сопротивление! Его очень легко подобрать опытным путем! Тем паче что компьютер будет показывать истинную скорость! Все просто!
romka5277
Сопротивление не катит пробовал))
Скорее всего придется делать делитель с коэффициентом 10/6
но тут ужо требуется радиолюбительские знания.
Поползу на сайт радиолюбителей если надыбаю схему делителя поделюсь.
Так как сопротивление на количество импульсов не влияет.
Короче пополз в поиск)))
KITT
Хм... А ведь правильно, что то я ступил, сопротивление колличество импульсов не уменьшит... Я кстати видел где то схему делителя, как только найду - обязательно выложу! А вариант похимичить с компьютером не рассматриваешь? Замену?
romka5277
Да в принципе заменить то компутер непроблема
вот только жалко очень, я его заказывал персонально
у радиолюбителя он спецально для меня с цветным дисплеем делал)))
а вот время прошло и даже адреса его не помню Sad
Такшо буду искать делитель))
Если раньше найду то тоже выложу предварительно опробовав на месте так сказать))) Shocked
Самосвальщик
А он не калибруется на входящие сигналы?
KITT
Самому этого не сделать, там нет возможности взять и выставить! Хотя опять же если отдать его радиолюбителю - там наверняка можно перепаять!
sabotAGE
KITT, я свою собрал! Smile наконец, ток дырки в углах еще не заделывал. все работает. с датчиками пока не заморачивался, неужели сильно врут стоковые? датчик скорости где-то советовали от ИЖа - мне не подошел по диаметру, видимо не тот купил. Отец купил какой-то десяточный - в самый раз. скоро появится GPS навигатор. проверю как врет.
KITT
C датчиками пока не заморачивался, неужели сильно врут стоковые?
Мои поздравления! А с чего ты взял что они вообще врут? И о каком/каких датчике/датчиках речь?
AK_s_Raboty
balamut писал(а):
эххх! а послать бы вас... в поиск! лезь на 3 траницу топика и смотри сюда http://avtopribor.ru/prices/rasbor.php?serch=385.3801010-11&res=1024
но эта красота тока для впрысковых моторов Sad Sad Sad Sad Sad
Можешь спокойно ставить, а поставил же от инжевой бехи Smile
там ничего нет такого для чего нужен инжектор...
Тахометр подключаешь к датчику холла , надеюсь у тя БСЗ стоит.
остальное все также...
AK_s_Raboty
Делай проще, купи вазовский 6 импульсный проходной,
накрути его на коробку, а на него накрути тот что у тебя стоял, там места хватит.
KITT
Кстати отличный вариант!! Я слышал что такие есть! Но сам не встречал - просто не интересовался! Это значит такой датчик, где есть и электронный выход и на него можно тросик накрутить (вместо него и родной инжекторовский встанет!)?
AK_s_Raboty
Да все встанет.
M@ksus
Всем привет! Не поленился, прочитал топик от начала до конца, пока читал, загорелся, седня после работы уже собрался искать панель с датчиком и начинать ставить. И вдруг в конце темы выясняется, что на инжекторную семерку без заморочек с датчиками такую панель не поставить? Т.е. тупо вывернуть один и ввернуть другой датчик не получится? Если кто ставил такую панель на инжекторную семерку, расскажите пожалуйста, что можно (и нужно сделать), боюсь, с покупкой датчиков будет проблема, у нас может их не быть.
DonPedro
А какие датчики тебя беспокоят?
M@ksus
Датчик скорости
KITT
M@ksus
Делаешь так... Эту проблему уже решили! Покупаешь приборку, все что там необходимо, не буду сейчас заново описывать, опишу только про датчик скорости. Покупаешь датчик скорости от 10 модели 6 импульсный, но с 2 выводами (т.е. с проводками - электронный вывод и с возможностью накрутить тросик - механический вывод). Далее накручиваешь этот датчик в коробку, провода от него пойдут на приборку, а точнее там 3 провода, центральный - сигнальный на спидометр, крайние - + и -! Далее на этот датчик на механический вывод накручиваешь свой родной датчик скорости, и от него все провода идут на компьютер! Всё!
Страница 17 из 20
