Фаркоп "Трейлер" на 21112
Снимаем бампер. Обивку порога и обивку багажника слева.
В инструкции написано, что бампер можно не снимать, но тогда отверстие для проводов придется сверлить в полу, что не очень хорошо. Да и со снятым бампером удобнее размечать и сверлить отверстия.
На задней панели есть три резиновые заглушки.
Вынимаем среднюю и вместо нее вставляем резиновую заглушку от коробки для электропроводки, через которую продеваем провода в кембрике (можно сделать отверстие и в стандартной заглушке).
Левее замка сверлим отверстие в панели и просовываем провода.
Провода прокладываем вдоль порога и ведем к левому фонарю.
Все кроме правого поворота можно взять у клеммы левого фонаря, массу снизу под фонарем есть болт с гайкой. К правому повороту нужно врезаться в жгуте.
Между разъемом и его кронштейном на фаркопе делаем прокладку из резины, чтобы грязь и пыль не попадали в разъем.
Перед установкой фаркоп можно покрасить (можно и не красить, но лишний слой краски не помешает). Вместо установочных болтов, которые шли в комплекте, пришлось купить новые ~ на 10 мм длиннее.
Размечаем и сверлим отверстия.
Ставим бампер. Ставим фаркоп. Закрепляем разъем.
