Дарик
Доброго вечера всем.У меня классическая система бюджетного уровня.Так сказать в категории до 18000.Раньше был саб Орис 1240,в готовом корпусе.В принципе за его стоимость бас устраивал,однако впоследствии (не без помощи этого форума )решил сделать более "правильный "саб:головка в самодельном ящике.Орис удалось поменять на Alpine E-серии тоже 12".Серия конечно бюджетная,но как говорится по сеньке шапка.Да и денег особо не было.Ящик сделал из фанеры 22-30мм.ЗЯ около 40л,с учетом корзины-магнита получается около 37л.Изнутри оклеил тонким слоем синтепона-ну типа от стоячих волн.Прослушивание показало-бас стал более глубоким,не гудит,"ноту держит до последнего".Ни при каких настройках мне не удавалось его перегрузить.Однако снизиля общий уровень баса:если раньше на Пионере уровень саба был +2,ну до+5 на малой громкости,то теперь на +5 едва хватает.Регулировки делал разные,выкручивание gaina особо ничего не дает,по частоте среза остановился на 80 гц.Похоже чутье у этой головки не ахти,не раскачивают мостом 280 вт уся как надо.Усь Мистери (почтенные гуру сморщились) но самый мощный из линейки Профессионалов.А какой еще усь я бы взял за 4000,чтоб и саб тянул и фронт(брал по опт цене у родственника)Бюджет же был ограничен.Вопрос: как улучшить отдачу саба?ФИ для данной головки вроде не приветствуется,может 2-канальник докупить для саба не очень дорогой,а имеющийся на поканалку?Есть 200$.Что скажете,корифеи автозвука?
Дарик
Да,музыку разную слушаю,кроме металла,классики и джаза.Люблю мягкий бас,а не бьющий по мозгам.
vitalik-b
усь у тебя... сам понимаешь для саба конечно лучше взять отдельно 2-х канальник.
например Calcell BST 250.2
http://muzbazar.com/index.php?a=2&par=29&elid=21&id=84
или Mac Audio Z 2200
http://muzbazar.com/index.php?a=2&par=29&elid=21&id=234
будет лучше ГОРАЗДО!
CTPAHHuK
Вот тебе делать нечего... Усовершенствовал, блин... Отличный но бюджетный Орис променял на бюджетный отстой Алпайн....
Вопрос.... В Это что, такое притягательное слово АЛПАЙН?
Если не устраивал ящик от Ориса, что мешало его переделать в нужную форму, вместо того, чтобы фигней заниматься?
Типа, теперь круто.... У меня "правильный" саб Алпайн.....
Продай его нафиг кому-нибуть и купи себе нормальную головку за реальные деньги... Ну хотябы тотже Урал....
Раскачать то ты его раскачаешь усем мощным, но качества звуку это не добавит. Ибо у него номиналка 250 ватт и твои 280 ватт уся ему более чем достаточно. С увеличением мощности, кроме искажений ты ничего больше не получишь.
Чуйка у него нормальная.... Магнит у него слабоватенький....
Дарик
Спасибо,озадачили...Головку похоже под нож придется...Мне еще не нравится,как этот Альп верхний диапазон отыгрывает 50-80гц на слух провал на этих частотах.Проигыш на бас гитаре слушал:низко-громко,как чуть выше-тише намного.
Ну а если Hertz ES 300?Ящик можно оттяпать с одного боку до 25 л.Или фазик сделать из существующего ящика-34л почти близко,подгоним.HX 300 дорого,да и не такой уж я меломан наверно. Потом и усь докупить,все же душа ближе к Calcell BST 250.2 Как такой вариант?
vitalik-b
es 300 отличный вариант!
у мощных киселей вроде были проблемы с клемма... но имей в виду, что для саба этот макаудио будет очень хорош!
CTPAHHuK
этот макаудио - какойто мутный усь. на него ни кто не может доки найти Smile ябтакой покупать не стал. лучше уж калцел, но непременно из серии BST
ЗЫ... Прям не знаю, в факи чтоли написать большими буквами, что Алпайно нужно покупать не ниже S серии, что акустику, что сабы...... Ибо остальное только несет логотип, за который вы и платите...
Vasa
этот макаудио - какойто мутный усь. на него ни кто не может доки найти Smile ябтакой покупать не стал...
И при желании не получится похоже... В одном инет-магазине недавно сказали, что их (z-2200) в москве нет с начала декабря.
Дарик
Продолжу тему.Вчера по случаю прикупил Херца EBX 300R фазик в готовом корпусе.Саб практически новый, и месяца нет.Взял за 4,5 рубля.Чел мне еще усь под него предлагал Кикс KAP 10M за 6 рублей.Стоит ли брать,не дорого ли?И реально ли продать Альп Е-шку 12 в добротном ящике за 2,5-3 рубля?
Дарик
Тут как то проскакивало в этой ветке что усь Мистери твикнуть можно.Вроде Gloom говорил.Стоит ли заморачиваться ,чтоб для работы с сабом?Ну в смысле будет улучшение при мостовом подключении?Херц канеш не по зубам моему усю, но в принципе слушать можно,даже довольно громко.
Маринер
насколько я помню, кар 10м новый стоил ок 10-11т.р.(или дороже даже) и являлся нормальным сабовым усем.(он ведь одноканальный вроде?)
А вот саб это ты продашь , только таким, каким был ты, когда сам купил эту головку.
Gloom
Да я говорил, Это не только мистери, это любой усь твикать нужно. Т.к. экономисты все-же выигрывают спор с разработчиками.
В зависимости от качества исполнения твика результат может быть от просто хорошего до потрясающего...
Я так понял что усь MB 4.400, совсем не плохой аппаратик...
Вот есть подробное описание его твика...(помошь FIL'а)
http://mysteryelectronics.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2247
Последний раз редактировалось: Gloom (04 Августа 2009 11:46), всего редактировалось 1 раз
Дарик
OK, спасиб,Gloom,Маринер попробую твикнуть,если спецы найдутся,сам то я паяльщик хреновый. Smile Смущает меня,что если брать 2-ой усь сабовый,то этот МВ 4.400 для поканалки не подходит-не работают у него одновременно ФНЧ и ФВЧ,да и фильтра 30-500 Гц шо тот ,шо другой...а на твит то нада от 3КГц.Так что никак.И куда потом 2 канала девать? Для open-aira оставить?Типа шашлычный вариант...кстати сколотил нынче 2 скворечника под штатную акустику Гетца отцовского,жалко было выкинуть картонки Smile даже карпетом обклеил,но думал от головы пускать,уж больно слабые они.
Gloom
Дарик
Так пассивные кроссы на ВЧ, и будет тебе счастье.
Для поканалки пойдет.
