Страница 1 из 36
Никита_1702
Поставил 15000км назад сцепление valeo. Померла корзина, педаль уходит буквально за 500км. Диск, надеюсь, будет в норме... Выясню после разборки... Very Happy
Что взять посоветуете?
GVG
Далее будет в основном раскрыта тема сцепления Luk. Мы не призываем Вас ставить именно это сцепление т.к. оно IMHO не является безусловным лидером, но входит в состав лучших для повседневной езды.
Кир-кук
Снова Валео - оно ведь звездатое и французское Smile
Ищи Люк, только выжимной поставь заводской,
забудешь ващще надолго про сцепу 8-)
Роман Торопов ©
Вот такую
Точнее я бы взял такой наборчик:
1. Маховик
2. Диск
3. Корзинку
Никита_1702
Цены кусачие, а результат... Это имхо перебор... 8-)
Хренобляк
А зачем выжимной другой? Ставил 3 недели назад в КПП-сервисе LUK, на выжимном стоит маркировка SKF, вряд ли он хуже заводского.
zlexx
+100, хотя у них в комлекте свой выжимной, даже очень приличный идет SKF, я ставлю из комплекта.
max-np-max
А я ВИС поставил, не смог жабу снять :-D , нормально работает
Никита_1702
Кир-кук
Хренобляк
zlexx
Это вы про сцепление в сборе что-ли?
т.е. советуете брать и выжимной, и корзину, и диск?
Никита_1702
max-np-max писал(а):
А я ВИС поставил, не смог жабу снять , нормально работает
Долго работает?
zlexx
т.е. советуюете брать и выжимной, и корзину, и диск?
Конечно-экономия себе дороже выйдет. Сцепа у переднего привода еще та гадина, в любой момент подлянку приподнести может. Так ,что уж лучше быть уверенным на все 100.
Кир-кук
Не знаю, какой сейчас СКФ в комплекте,
но тот, что был раньше - девяточный 8-) .
Быстро начинает подклинивать на втулке..,
летят тросы и вилки... Smile
max-np-max
Долго работает?
С весны, тысяч 6 прошла
Никита_1702
Ну это пока не срок... У меня 10000 тоже без проблем отходило! Very Happy
Alex21124
Я бы кстати, уж если туда лезть, заодно бы сменил сальник коленвала...
zlexx
Смотра каков прбег. Обычно меняют еще и сальник первичного на КПП, он уж точно в два раза быстрей изнашивается , чам сальник на моторе.
leon112
Да и на Валео, как на производителя, я бы тоже не торопился бочки катить, очень много подделок.
Как отличить, есть у них на сайте.
[Fred]
я попал на 2 рубля. купил комплект сцепления Valeo, а оно оказалось левое. Shocked При установке лепестки ровно не становятся. В магазин вернуть пока не получается.
Vlad B
[Fred] писал(а):
я попал на 2 рубля. купил комплект сцепления Valeo, а оно оказалось левое. При установке лепестки ровно не становятся. В магазин вернуть пока не получается.
Проси писульку с сервиса, и копию лицензии сервиса, неси это дело обратно в магаз.
Не берите Вафлео, оно паленое какое-то счаз.
LUK брать надо, в сборе и именно для двигла 2112, там на коробке должно быть написано.
Vlad B
619 0603 00 LuK Комплект сцепления ВАЗ 2108-2109 92г.<40> 41,16
620 0198 16 LuK Комплект сцепления ВАЗ 2101-2107 41,16
620 1962 00 LuK Комплект сцепления М-2141 41,16
620 3051 00 LuK Комплект сцепления на ВАЗ 2110-2112 45,36
622 2454 09 LuK Комплект сцепления М-2141 (двиг. Рено) 51,66
623 2180 00 LuK Комплект сцепления ГАЗ 3110 (дв. 402) 52,22
624 3097 00 LuK Комплект сцепления ГАЗ 3110 (дв. 406) 82,18
624 3186 09 LuK Комплект сцепления УАЗ 409 84
625 2339 09 LuK Комплект сцепления УАЗ 417 63,42
630 3041 09 LuK Комплект сцепления ПАЗ-3205, ГАЗ-3308 230
622
+100. Только LUK и в сборе.... Забудешь что такое сцепление... Но!!! Пацаны! У меня подшипник в LUK почему-то шумноват!... Или его любой слышно?
Кир-кук
8-) Ноу коментс 8-)
Vlad B
Любой подшипник слышно, смазывать его надо или добавлять литола перед установкой, по аналогии с натяжными роликами ГРМ от компании VBF. 8-)
Tom669
На автомобилях с двигателем ВАЗ-2112 применяется сцепление с другими характеристиками нажимной пружины и пружин демпфера ведомого диска. Диск ВАЗ-2112 той же размерности (200х140), что и ВАЗ-2110, но передает более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Диски 2112 можно ставить на "десятку". При этом несколько возрастает усилие на педали сцепления. "Десятые" диски на "двенадцатый" двигатель ставить нельзя.
И кстати комплекты сцепления Валео тоже делятся на 10 и 12.
Я себе покупал и там было ясно написано для авто 21103.
622
Ставил не сам, но ребята очень толковые. Хотя могли и не смазать не ожидая такой подлянки Smile
leon112
Так какой все-таки должен быть? SKF или NBR
А какая разница?
По непроверенным данным, у LUK нет своего подшипника, поэтому комплектуют тем, что есть.
Страница 1 из 36
