AndyGar
У моей 102-й стандартные российские противотуманки. Одна из них постоянно запотевает (когда большая влажность и на мойке). Доставал, смотрел, на вид фара вроде неразборная. Может кто подскажет, действительно ли это так, или же можно сделать так, чтобы фара не запотевала.
Konva
Имхо нарушена герметичность фары
AndyGar
Скорее всего. Я проверил резинку, которая и обеспечивает отсутствие проникания влаги вовнутрь, на ней вроде нет повреждений. Как влага то попадает ?. И как енто предотвратить ? Микротрещин на стекле тоже вроде нет (хотя естественно, сказать точно не могу).
Jerr
Та же проблема. Промазал герметиком стыки стекла и корпуса - не помогло. Видимо пропускает резинка, хотя сидит очччень плотно.
Снять, высушить хорошенько!!!! Я делал это дома. Загерметить и вернуть на место на следующий день. (мне помогло) 8-)
Jerr
Power Wheels писал(а):Снять, высушить хорошенько!!!! Я делал это дома. Загерметить и вернуть на место на следующий день. (мне помогло) 8-)
Так все и делал. Не герметил только обод на который натягивается резинка, т.к. сидит она очень плотно.
От влажности окисляются контакты и лампочка перестает гореть - зодолбало.
Попробую еще раз.
Jerr писал(а):Power Wheels писал(а):Снять, высушить хорошенько!!!! Я делал это дома. Загерметить и вернуть на место на следующий день. (мне помогло) 8-)
Попробую еще раз.
А я и обод герметил.
У меня так было давным давно на "Волге"...
все понятно начала окисляться - кирдык ей можешь выкидывать! вскоре она вся окислиться и запузыриться! Можно конечно зачистить шкуркой, загрунтовать и покрасить
tovich
Авто: FF2 2.0AT
На двенадцатой такая-же хрень, герметил, срзу вроде не помогло - еще пару дней потела, а потом само-сабой как-то прошло, тееперь всё ок.
Vlad416
Такая же хрень. Лопнула резинка закрвающая контакты, но в отдельности она не продается. По гарантии меняют уже третий месяц - С@КИ!
Vic102
На форуме 24 лет
Было такое. Пока не обнаружил откуда вода льется в фару. Все оказалось очень просто - вода поступала через кембрик от колодки ПТФ. В кембрике приличное ничем не прикрыток отверстие куда уходят провода от колодки.
Удачи.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Попробую еще раз.
у меня на "бошах" этот обод состоит из двух склепанных пластин. Между них и сочилось. Высушил, прогерметил (так, чтобы герметик между них попал) - правая потеть перестала
Vic102 писал(а):Было такое. Пока не обнаружил откуда вода льется в фару. Все оказалось очень просто - вода поступала через кембрик от колодки ПТФ. В кембрике приличное ничем не прикрыток отверстие куда уходят провода от колодки.
Удачи.
По моему опыту если уже начала окисляться то все хана ей скоро будет! То же самое как коррозия!
BOBKA
А вот у меня на противотуманках есть мааааленькие дырочки и ставить энти противотуманки нужно дырочками вниз. Производство - Польша.
Sergey_2115
BOBKA писал(а):А вот у меня на противотуманках есть мааааленькие дырочки и ставить энти противотуманки нужно дырочками вниз. Производство - Польша.
Влага проникает в соединении самой лампочки с противотуманкой. Резинка там на проводах то еще Г...
Я просушил ПТФ, вставил лампочку, и залил там все герметиком, до ПОЛНОЙ изоляции. Уже год, полет нормальный.
Правда эту операцию придется делать при смене лампочек, но вроде они не так часто горят. Тьфу*3...
avk21102
Буду краток. Запотевали обе, потом у одной случайно разбил стекло. Выковырял осколки прочистил, обезжирил, приклеил аккуратными руками новое стекло. Теперь не потеет. А вторая по прежнему мутно-мокрая внутри. IMHO кривыми руками их делают производители. Это факт!
Сергей_УФА
Такая же фигня запотевали обе, потом у одной случайно разбил стекло приклеил новое стекло, но еще посадил на геметик болтики которые находятся внутри фары теперь все впорядке.
