shkatov
Авто: Ваз 21102
Двигатель 8-ми клапанный. Пробег 30000. Появился посторонний шум (тарахтение или даже скорее звук, как будто сунул лист бумаги под лопасти вентилятора). Чем интенсивнее жмешь на педаль газа (растут обороты), тем интенсивнее шум. Суть в том, что если увеличивать обороты на нейтральной скорости, шума нет, звук появляется только при движение на любой из передач. Не могу идентифицировать что это. Заранее спасибо!
mushr00m
Авто: VAZ 21102 8v
shkatov
Авто: Ваз 21102
а не может быть что зажигание не правильно выставленно?
GVG
shkatov писал(а):а не может быть что зажигание не правильно выставленно?
У вас ЭБУ. Вивесите по очереди передние колеса и проверти ступичные подшипники.
Заполните профиль. Машину из подписи в профиль.
DEPSON
Авто: 21124
А может подшипник в коробке...
shkatov
Авто: Ваз 21102
Ступичные подшипники проверил утром, один заменил. Не помогло. Да и шум появляется только когда газ даю.
Vlad B
shkatov писал(а):Ступичные подшипники проверил утром, один заменил. Не помогло. Да и шум появляется только когда газ даю.
На какой скорости и на какой передаче?
shkatov
Авто: Ваз 21102
не зависимо от скорости и передачи. Все зависит только от оборотов, т.е. прибавляються обороты и звук становится более интенсивный (как я писал, звук похож на то как будто лопасти вентилятора хлопают по листку бумаги, так вот при увеличение оборотов звук не оо что бы усиливается, но эти хлопанья становятся более частыми, как буд то вентилятор быстрее крутиться стал). И дело наверное не в движке, т.к. когда я на нейтралке газую этого звука нет.
Vlad B
У меня есть что-то подобное при разгоне, типа резонирует что-то, звук похожий, думаю штаны или кат. такие звуки издают, и это происходит именно при агрессивном разгоне внатяг.
shkatov
Авто: Ваз 21102
У меня не зависимо от того агресивный разгон или нет
Короче расстройство одно!
Valex
Авто: ВАЗ 21124
shkatov писал(а):не зависимо от скорости и передачи. Все зависит только от оборотов, т.е. прибавляються обороты и звук становится более интенсивный (как я писал, звук похож на то как будто лопасти вентилятора хлопают по листку бумаги, так вот при увеличение оборотов звук не оо что бы усиливается, но эти хлопанья становятся более частыми, как буд то вентилятор быстрее крутиться стал). И дело наверное не в движке, т.к. когда я на нейтралке газую этого звука нет.
Такая же история. Только звук вроде как не постоянный. Сегодня вечером буду кататься еще послушаю. Но судя по описанию у меня такие же симптомы.
Утешаю себя тем, что хороший стук наружу вылезет... :-D
Vlad B
Звук высокочастотный или низкочастотный?
Может ШРУС внутренний?
Tom669
Скорее всего что-то резонирует и на оборотах под нагрузкой издает такой шум. Для шруса еще очень рано т.к. пробег только 30 тык. тем более для внутреннего.
Залезь под машину и все проверь на предмет дребезжания.
Последний раз редактировалось: Tom669 (21 Августа 2007 18:30), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Может экран штанов уже "подошел"?
