Gvard
Авто: ВАЗ 21074
Тема такая,залил 10 литров, на всякий пожарный, т.к. езжу на газу.
Так вот по датчику он у меня уже кончился, и самое что неприятно воняет в салоне бензином, в капоте поменял все шланги, видимых подтеков нигде нет.
Так вот собственно и вопрос, куда он у меня девается , где копать или латать???
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Наверно по магистрали нужно всё просмотреть. В конце концов бак глянуть. Фантастика какато, если уходит ещё и воняет дырдочка где-то однозначно
Gvard
Авто: ВАЗ 21074
Sany_Omsk писал(а):Наверно по магистрали нужно всё просмотреть. В конце концов бак глянуть. Фантастика какато, если уходит ещё и воняет дырдочка где-то однозначно
в том то и дело что везде сухо, через карб не может течь?
Sany_Omsk
Gvard писал(а):через карб не может течь?
Может, но опять же будет видно подтёки. Если ты конечно 10 литров год назад не залил
а то мог бы сам по себе постепенно испариться.
Ну опять же если воняет то однозначно где-то подтекает (к гадалке не ходи)
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
и ешо сними шлангу с карбюратора, заведи на газу и посмотри держит бензиновый клапан или нет а то мож ты на смеси бенза и газа ездишь
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Maksim2106 писал(а):ты на смеси бенза и газа ездишь
я когда то на 10-ке брата нечаянно смешал газ с бензином, в выхлопную шандарахнуло так что думал там глушитель розочкой будет
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
ищи под баком, а запах из багажника
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
не знаю как на 10-ке а я на своей когда клапан не держал ездил и даже не заметил, пока бенз не начал убывать...
Gvard
Авто: ВАЗ 21074
Запах бенза из капота, скорее всего клапан, проверю отпишусь.
Вчера проверил всё магистраль , сухо и под баком тоже.
Так что может и права клапан.
Всем спс, если есть ёще какие нить предложения пишите.
