Токсик
Авто: Шевроле АВЕО 1.2
erg
Так и есть !!! Он тут то есть опора ! И причем движущаяся в противоположную сторону !
SDRIVER
Авто: К-701
GEN? писал(а):SDRIVER писал(а):GEN? писал(а):
Воздух-то куда двигается? Ну ладно там ветер может быть и т.д., все это несущественно.
Пусть воздух неподвижен относительно земли (ну штиль стоит). Двигатель самолета создает тягу именно относительно этого воздуха, а значит и земли. Самолет разгоняется и взлетает.
Относительно какого воздуха??? А в космосе воздуха нет а реактивный двигатель ракеты работает вот ведь штука какая
а относительно какого воздуха он там работает если там нет воздуха?
При чем тут космос-то...
А причем тут самолет который якобы отталкиватся от неподвижного воздуха?
SDRIVER
Авто: К-701
Адвер писал(а):SDRIVER писал(а): А в космосе воздуха нет а реактивный двигатель ракеты работает вот ведь штука какая а относительно какого воздуха он там работает если там нет воздуха?
абсолютно разные вещи - двигатель самолета и двигатель космического корабля.
Принцип реактивной тяги то один и тот же
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
_McRae_ писал(а):
разумеется нет никакого привода, но колеса тут ваще не при чем!
Тогда как лента мешает, если колёса ни при делах?
GEN?
Авто: Daewoo Magnus (Chevrolet Evanda, Suzuki Verona)
Адвер писал(а):_McRae_ писал(а):
хорош глумица над условием. суть то вопроса была не в ленте, а в том, что самолет относительно воздуха не двигается
суть вопроса ИМЕННО в ленте!
Ну лента "моторизована" ессно, двигается настречу самолету.
Двигатель (неважно какой) развивает тягу, грубо говоря отталкивается от воздуха и разгоняет самолет. Лента движется ему навстречу и так же разгоняется.
Но при этом она не мешает разгону самолета относительно воздуха (ну разве что некоторой силой трения).
Самолет взлетает.
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
SDRIVER
Авто: К-701
Восьмеркин писал(а):erg писал(а):_McRae_ писал(а):Восьмеркин писал(а):_McRae_ писал(а):да причем тут колеса-то??? че вы к ним привязались? нет ПОДЪЕМНОЙ силы! скорость самолета ОТНОСИТЕЛЬНО воздуха равна НУЛЮ! не летит, хоть усритесь!
ну а почему она равна 0? он об воздух отталкивается
потому-что относительная скорость самолета = 0! относительно воздуха.
Скорость самолета относительно воздуха равна массе горючего умноженного на скорость струи и деленное на массу самолета. Это закон сохранения импульса и одновременно принцип работы реактивного движетеля. Кстати, это единственный тип движетеля которому не нужна опора.
ну мне тут втирали пару страниц назад что самолетному двигателю воздух нужОн
Воздух нужен для того чтобы раскрутить его а не для того чтобы он отталкивался от воздуха при разгоне.
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Имея ленту неогранниченной длины включаем рубильник и самолет едет назад со скоростью 180 кмч. (скажем -со средней скоростью отрыва от земли).
Запускаем двигатель самолета и самолет получает ускорение вперед до 0 кмч, относительно земли и воздуха. Т.е - стоит на месте.
Другое дело, если лента без привода. Легко взлетаем, делаем круг, заходим в боевом режиме и разбомбим ее на*уй, вместе с автором темы!
Последний раз редактировалось: Адвер (21 Августа 2007 21:06), всего редактировалось 1 раз
SDRIVER
Авто: К-701
maxred писал(а):_McRae_ писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):полетит ли реактивный самолет, если под его колеса поместить идеально настроенную транспортерную ленту, которая будет вращаться под колесами как бы не давая самолету поехать вперед...
не знаю для кого как, но для меня суть именно в том, что она не дает ему (самолету) ехать вперед. хотя, согласен, что автор коряво поставил задачу.
покажи привод на колеса самолета 8-)
Реактивный двигатель является приводом
Токсик
SDRIVER писал(а):Реактивный двигатель является приводом
Приводом чего ???????
GEN?
SDRIVER писал(а):GEN? писал(а):При чем тут космос-то...
При разгоне он именно "отталкивается от неподвижного воздуха" пока скорость набегающего потока не создаст достаточную подъемную силу.
Адвер
_McRae_
Токсик уже согласился, что возможны два варианта событий.
Твоя очередь.
erg
Адвер писал(а):Имея ленту неогранниченной длины включаем рубильник и самолет едет назад со скоростью 180 кмч.
Ошибка. На подшипниках (сила трения близка к нулю) он никуда не поедет. Будет стоять на месте а колеса - крутиться.
maxred
SDRIVER писал(а):maxred писал(а):_McRae_ писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):полетит ли реактивный самолет, если под его колеса поместить идеально настроенную транспортерную ленту, которая будет вращаться под колесами как бы не давая самолету поехать вперед...
в полете колеса тоже крутятся? :cool:
Адвер
ДА?? лента крутится назад, на ней стоит самолет. Двигатель выключен. Он стоит на месте?
GEN?
Самолет взлетает.
а подъемная сила то где?
Подъемная сила возникает от набегающего потока при достаточной скорости разгона.
SDRIVER
Авто: К-701
Самолет взлетает.
Почему тогда самолетам нужен разбег? Запустил турбину на форсаж и сразу взлетай. Относительно воздуха же самолет разогнался
Последний раз редактировалось: SDRIVER (21 Августа 2007 21:11), всего редактировалось 1 раз
maxred
Адвер писал(а):ДА?? лента крутится назад, на ней стоит самолет. Двигатель выключен. Он стоит на месте?
Есть такая штука - можно выдернуть скатерть, оставив столовые приборы на месте.
SDRIVER
Авто: К-701
Самолет взлетает.
А скорость разгона от чего завичсит и как набирается?
Токсик
_McRae_
Страниц 5 назад такая же мысль закралась ))) Точно ! Глумяца !!!
erg
Если до этого он стоял на месте то стоять и будет! Да - да.
P.S. Это, конечно, для идеального подшипника. А в реальности один силач таскает за веревку 300 тонный самолет. Вот такое там маленькое трение.
Токсик
maxred писал(а):Есть такая штука - можно выдернуть скатерть
ВОТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот так же выдергивается и лента из под самолета !!!!!!!!!!
И он на месте остается !!!
SDRIVER
Авто: К-701
maxred писал(а):Адвер писал(а):ДА?? лента крутится назад, на ней стоит самолет. Двигатель выключен. Он стоит на месте?
Если самолет тянуть лебедкой то он тоже съедет с ленты с какой бы скоростью она не двигалась против движения самолета
maxred
Токсик писал(а):maxred писал(а):Есть такая штука - можно выдернуть скатерть
Хинт: посуда не может двигаться как самолет.
Адвер
maxred
Хыыы, а если на такой ленте развернуть самолет, поставленный на "ручник", назад, то он взлетит с ручником и без помощи двигателя...
