Токсик
Авто: Шевроле АВЕО 1.2
Токсик
GEN?
Авто: Daewoo Magnus (Chevrolet Evanda, Suzuki Verona)
SDRIVER писал(а):GEN? писал(а):_McRae_ писал(а):GEN? писал(а):Адвер писал(а):_McRae_ писал(а):
хорош глумица над условием. суть то вопроса была не в ленте, а в том, что самолет относительно воздуха не двигается
суть вопроса ИМЕННО в ленте!
Ну лента "моторизована" ессно, двигается настречу самолету.
Двигатель (неважно какой) развивает тягу, грубо говоря отталкивается от воздуха и разгоняет самолет. Лента движется ему навстречу и так же разгоняется.
Но при этом она не мешает разгону самолета относительно воздуха (ну разве что некоторой силой трения).
Самолет взлетает.
а подъемная сила то где?
Подъемная сила возникает от набегающего потока при достаточной скорости разгона.
А скорость разгона от чего завичсит и как набирается?
Скорость разгона как и сракеров зависит от массы и мощности движка.
Набирается тапкой в пол...
SDRIVER
Авто: К-701
Токсик писал(а):maxred писал(а):Есть такая штука - можно выдернуть скатерть
ВОТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот так же выдергивается и лента из под самолета !!!!!!!!!!
И он на месте остается !!! :cool:
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Адвер писал(а):maxred
Хыыы, а если на такой ленте развернуть самолет, поставленный на "ручник", назад, то он взлетит с ручником и без помощи двигателя...
Теперь положи силу трения равную нулю.
SDRIVER
Авто: К-701
GEN? писал(а):SDRIVER писал(а):GEN? писал(а):При чем тут космос-то...
А причем тут самолет который якобы отталкиватся от неподвижного воздуха?
При разгоне он именно "отталкивается от неподвижного воздуха" пока скорость набегающего потока не создаст достаточную подъемную силу.
А для чего он отталкивается? Чтобы катиться и набрать подъемную силу? или чтобы сразу взлететь?
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
ну это настолько идеальные условия должны быть...в невесомости - разве что.
Адвер
maxred писал(а):Адвер писал(а):maxred
Силу трения чего об чего, простите?
maxred
SDRIVER писал(а):А для чего он отталкивается? Чтобы катиться и набрать подъемную силу? или чтобы сразу взлететь?
Набрать не силу, а скорость относительно воздуха. К сожалению ускорение довольно-такие небольшое в космическом масштабе, поэтому взлетает не сразу.
GEN?
SDRIVER писал(а):maxred писал(а):Адвер писал(а):ДА?? лента крутится назад, на ней стоит самолет. Двигатель выключен. Он стоит на месте?
Есть такая штука - можно выдернуть скатерть, оставив столовые приборы на месте.
Если самолет тянуть лебедкой то он тоже съедет с ленты с какой бы скоростью она не двигалась против движения самолета
Вот это уже удачное сравнение.
Если самолет тянуть лебедкой с достаточной скоростью, то он взлетит, несмотря ни на какие ленты.
Тяга двигателя делает ровно то же самое, что и лебедка.
Адвер
GEN?
а планер в таких условиях ваще без двигателя взлетает.
SDRIVER
Авто: К-701
maxred писал(а):SDRIVER писал(а):maxred писал(а):_McRae_ писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):полетит ли реактивный самолет, если под его колеса поместить идеально настроенную транспортерную ленту, которая будет вращаться под колесами как бы не давая самолету поехать вперед...
не знаю для кого как, но для меня суть именно в том, что она не дает ему (самолету) ехать вперед. хотя, согласен, что автор коряво поставил задачу.
покажи привод на колеса самолета 8-)
Реактивный двигатель является приводом
в полете колеса тоже крутятся? :cool:
это не прямой привод а косвенный, что по твоему заставляет колеса крутиться когда самолет на земле стоит?
SDRIVER
Авто: К-701
GEN?
SDRIVER писал(а):GEN? писал(а):SDRIVER писал(а):GEN? писал(а):При чем тут космос-то...
Сначала он "отталкивается" в горизонтальном направлении, чтобы разогнаться.
Потом при достаточной скорости набегающего потока возникает достаточная подъемная сила.
GEN?
Адвер писал(а):GEN?
Все верно - либо лебедка (или еще какой тягач), либо двигатель...
Адвер
Поставим машину на стенд для проверки тормозов.
Газуем до усёру. Машина стоит. Почему? потому, что она способна двигаться только от привода колес.
Приделаем на крышу реактивный двигатель. Включаем, поехали.И будем ехать до тех пор, пока:
1. не кончится топливо.
2. машина не сотрется об землю по самый двигатель
3. не встретится какой-нибудь *удак на перекрестке.
Последний раз редактировалось: Адвер (21 Августа 2007 21:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Oll
GEN? писал(а):Лента движется ему навстречу и так же разгоняется.
Млин, ну может, еще раз сказать...
Все зависит от того, как понять условия задачи (сформулированной весьма туманно) и от того, насколько "идеальный" самолет следует рассматривать.
1) Идеальный вариант: сила трения качения = 0. Самолет взлетает, т.к. нет силы, компенсирующей силу тяги двигателей.
2) Реальный вариант: есть сила трения качения. Она мала и пропорциональна скорости движения ленты.
Пускается двигатель, постепенно растет тяга. Лента движется назад быстрее и быстрее, в разы-десятки-сотни раз быстрее скорости полета самолета, компенсируя силой трения в подшипниках колес тягу двигателей.
Дальше перегреются и заклинят подшипники. Самолет ткнется носом либо перевернется - в любом случае, даже если сила тяги двигателей больше веса самолета, с заклиненными шасси взлет будет невозможен.
Токсик
Ну хорошо. Поставим на ленту тягач типа тракор с привязанным к нему планером. Тракор шевелит гусеницами, или ещё чем, лента послушно ползет подним СПЕРЕДУ НАЗАД с точно такой же скоростью.
Ну и чего по вашему получится ?
erg
Еще как!!!! Правда, до ближайшей стены.
Адвер
Oll писал(а):
2) Реальный вариант... Лента движется назад быстрее и быстрее, в разы-десятки-сотни раз быстрее скорости полета самолета...
не могу понять, отчего это должно случиться.
Токсик
Адвер писал(а):Приделаем на крышу реактивный двигатель. Включаем, поехали
Поедешь, если только на реактивном двигателе будешь стартовать. А вот если и нормальный привод подключить то никуда не поедешь.
Адвер
Токсикв таком случае ничего не случится, поскольку трактор вращает ленту гусеницами.
Адвер
Токсик
Значит - и самолет поедет, стартовав на своем двигателе?
maxred
Токсик писал(а):
Поедешь.
Ну наконец-то ответил. Теперь замени машину самолетом, у которого двигатель уже в базовой комплектации - он тоже уедет с барабанов.
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Oll
По условию- максимальная скорость движения ленты ограничена скоростью отрыва самолёта .
ИМХО - взлетит в любом случае
