MishaKron
Авто: ВАЗ 21103
ВАЗ 21103 30000 км
Последнее время стала плохо заводиться
когда на улице большая влажность (утром после дождя или в туман или на даче после ночи стоянки на земле)
при заводе обороты 400-500 - буль -буль-буль и глохнет
заводится с 5-7 попытки при продолжительной прокрутке стартером(5-10 сек).
В сухую погоду заводится с пол-тычка без проблем.
Кто нибудь сталкивался с таким? и какое лекарство...
Последний раз редактировалось: MishaKron (22 Августа 2007 11:39), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Ищи на третьей планете!
Либо канал ХХ или сам РХХ залипает в куче сажи и масла которое нанесло из вентиляции картерных газов, либо ДМРВ, либо протянуть все контакты начиная от гены, стартера, АКБ и до массы консоли в салоне.
MishaKron
Авто: ВАЗ 21103
а канал ХХ или РХХ самому прочистить можно , и как?
GVG
