Sergei_093
Тачке 91 тыкм от роду. Менялись только шаровые и опорники.
Решил перетряхнуть всю переднюю и заднюю подвески. Возникли вопросы:
1. Какие рулевые взять? Производитель-марка?
2. То же по шаровым...
3. Стоит ли менять оба рычага или только ромашки в них? Мастер говорит, что осн.сайлентблок нормальный...
4. Крабы менять? Вроде нормальные (со слов мастера...)
5. Беру Каябу-масло, или лучше Сакс-масло?
6. Опорники какие? Если Каяба, то СС-20 не катят... А если поставить десяточные (вместе с чашками под пружины), тачка задерется, и гранаты быстрее умрут?????
7. Всякие болты крепления и развальные болты тоже взять новые???
Кстати, при установке Каябы в станд.стойку резинки взять тоже стандартные? Или каябовские в комплекте подойдут?
lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
Мой расклад (субъективный конкчно) таков:
1. Рулевые - Трек Чемпион или импорт (известный, если есть).
2. Шаровые - тоже самое, как в п.1.
3. Все зависит от состояния гнезд для с.-блоков в самом рычаге.
4. Не обязат. менять.
5. Сакс-газ (Advantage) - лучше.
6. У меня СЭВИ-спорт стоят. Вроде нормал, но, естественно, жесткие.
7. ХЗ... но почти всегда лучше, когда все новое: и детали и крепление. 8-)
Последний раз редактировалось: lexxey99 (22 Августа 2007 12:09), всего редактировалось 1 раз
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Болты новые бери,крабы оставь если нет трещин.
метролог
Авто: ВАЗ 2114, 2004г.
Sergei_093 писал(а):Опорники какие? Если Каяба, то СС-20 не катят...
почему не катят?? я поставил каябу газ [quote="Sergei_093"]
и опорники сс-20 вроде нормуль
Sergei_093 писал(а):Всякие болты крепления и развальные болты тоже взять новые???
да лушне новые, мне пришлось высверливать развальный, вдшка непомогла прикипел намерво
Sergei_093
lexxey99
Есть шаровыерулевые Лемфордер, мож взять их?
Есть усиленные БелМаг, здесь на форуме их вроде хвалили...
Sergei_093
lexxey99
моя цель - комфортная спокойная езда, поэтому остановился на масляных аммиках
lexxey99
Sergei_093 писал(а):lexxey99
Я вот тоже теперь больше склоняюсь к Lemforder или типа того... хотя и БелМаг и Трек вроде надежне. Тож хочу добится большего комфорта :mrgreen:
lexxey99
С газ. аммо управляемость существенно лучше, поэтому и советую. Статью не читал случайно? -
http://www.autoreview.ru/archive/2006/19/shock_absorbers/
Тест хоть и для 2110-12.. но конструкция одна и та же вобщем.
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
я поставил десятые опоры АСОМИ и пружины с занижением 20мм и ниче не поднялось-оч доволен
можт не в тему,но, амортизаторы я взял Bilstein масло, мягко стало, особенно лежачих полицейских проежать классно)
..Саныч..
Авто: Приора
Sergei_093
Тока сильно её не перетрахай!
Proff
Авто: ВАЗ 2115 2006 г.в.
5. Амортизаторы Плаза Сэйф Трэйк (для комфортный езды)
6. Сэви Спорт г.Балаково
lexxey99
Sergei_093
lexxey99
Лучше тогда - "
Перетрахиваюсь с подвеской.." :-D
:-D
G-Unit
Рулевые наконечники и шаровые "Кедр" с увеличенным ресурсом или спорт - весьма качественные.
Про опоры не запаривайся - "Балаковские резиновые изделия" - рулят!
(600-700 за пару, а качество не намного хуже тех же 10).
Про рычаги - если самому менять то конечно пороше рамамашки одни купить по рублей 15 да поменять (я так и делал), по тому как в сервисе заменить сайлен блоки стоит 600 (за весь комплект или один рычаг не помню). Короче если надумаешь все сайлен-блоки передние в сервисе менять проше новые рычаги купить - дешевле и надежней!
