Страница 31 из 72
кола
камелом писал(а):
Куплю опоры и стойки SS-20 замучаю вас вопросами.
Пару часов назад пришёл домой. Ставил на СТО стойки СС-20 комфорт,
опоры уже стояли СС-20 с ними были каяба прошли 12т.к.
Загремела левая. Шум сначало был только при повороте на право,ну потом и по прямой иногда был. Когда сняли стойки то увидили,
Правая в отличном состояние но от неё и не было шума. А вот левая-
Сам шток болтался, только не в верх и вниз. (А относительно стакана если смотреть с верху.) что и было причиной стука.
Первые впечатления от стоек СС-20 ну и опор СС-20 конечно же ох.ные но что будет дальше посмотрим,это какая-то лотэрея, а то будет как с каябой.
Кир-кук
Так амортик просто разболтался в сапоге 8-)
Не, так с СС точно не будет Smile
mike_E писал(а):
Хорошо, что напомнил! За ним еще заскочить придется, но думаю все тип-топ будет.
Да я свой спецом не мою,
чтобы на твоём, прооперированном Laughing , хоть что-то словить 8-)
Вадя™
mike_E
приезжай уже чтоль..покатаем, потестим..
Vlad B
А гайку подтянуть было слабо? Я уверен что амморт целый, просто тривиально гайка открутилась.
saturan
В стойках СС выход штока увеличен на 20-25мм !!!
по сравнению со стоком десятым? так как СС20 стойка восьмая то это вполне понятно.и опора восьмая ггг.
Вадя, у меня ещё мысль появилась, тока пока тсссс,
может ващще гелик получицца, померить надо вживую
Не ну зачем играть на нервах то,аааааа?
мысли передай пожалуйста хотябы через личку,а то поставлю опоры а через два дня появится какой нить отчет Very Happy .
Кир-кук
Терпи, друг, сами как контуженые ходим Smile
Смотри, я чё-та там придумал,
воткнул в подвеску, а Ваде об этом не сказал Laughing
и если он скажет, что стало ещё лучше,
и ващще теперь лучше не надоть
- мысль пошла гулять в народ 8-)
Вадя™
не..раньше вск не появится...
однозначно.
Smile
leon112
однозначно.
Чё там еще можно придумать??? Разве что только резиновую прокладку вкрячить Между кузовом и опорой. Так это не ново.
Я уже писал на форуме как-то, что друг на Пежо-Партнер перетряхивал подвеску. Так вот там опоры 1 в 1 СС-20, только подшипник можно отделить от корпуса опоры, чтоб менять было удобнее и дешевле. Подшипник, по размеру такой же как и у СС-20, SKF. Аналогичный ставят в опоры Калины.
Так вот Пежовские опоры отличаются от наших только тем, что их корпус облит резиной, т.е. как раз, то, что Кир-кук хочет приколхозить.
ИМХО-лучше не резину, а полиуретан. :cool:
Вадя™
leon112
веришь, мы придумаем
Кир-кук
Это всё уже стоит.
Только зачем весь корпус обливать :-D ???
Не, мы не франсуа-пацаны, нам куска камеры хватает Smile
кола
Если бы было так всё просто.....
Vlad B
Разрабатываете то что давно сделала АСОМИ?
Кир-кук
Vlad B писал(а):
...то что давно сделала АСОМИ
может только догнать и не нагибаясь.....
у камазовской камеры Smile
Вадя™
а шо асоми сделала?
разработала опору с ресурсом хз...
ну блин...почему на спидометре всё еще 200 с лишним тык..
vovka2007
Cобираюсь подвеску делать. Пружины H&R Sport -40mm, амортизаторы Bilstein B6 и вот опоры нужны.. Что лучше взять СС20 или Асоми ?
Продавец советует асоми с этими амортизаторами.
622
Порвёт нафиг асоми за месяц такими жёсткими аммортизаторами. Бери СС20.
klerk
Были до этого обычные опоры.
Поставил себе сс-20 и были аморты Манро.
Ничего что поршень аморта вращется в стакане от этого аморты не умрут быстро?
Никита_1702
Как обещал, отчет по передней подвеске.
Проехал примерно 1000км на таком комплекте:
SACHS Advantage и опоры Асоми.
Ощущения положительные, но не фантастические, как того обещает небезъизвестная статья про амморты в авторевю...
Старые амморты были тоже SACHS, только масло(потекли... :-( ). Больше ни на чем не ездил, даже на стоке(так вышло, что когда взял свою машину, стоковые амморты были уже убиты Sad )
Так что могу сказать:
мелкие и средние трещины не чувствую, только шлеп-шлеп, когда их проезжаю(кстати пока стояло масло, этих шлеп-шлеп не слышал, были удары на кузов Very Happy , это наверное заслуга опор...)
По грунтовке и по бугристой дороге жестковато, но терпимо.
Субъективно SACHS Advantage мягче SACHS масла... Вот так... Very Happy
В общем, доволен! Very Happy
И сразу вопросик:
Посторонних стуков в подвеске нету, т.е. все ок. Но почему-то опоры стоят не симметрично,т.е. положение в этих "дырках"(не знаю как они называются... из которых опоры торчат и где они крепятся...) разное? т.е. левая прилегает(хотя вроде должна быть по центру...) резиной к правой кромке "дырки", правая совсем по-другому...
БАГ???
Vlad B
Никита_1702 писал(а):
И сразу вопросик:
БАГ???
Баг, у меня и старая слева была притянута к середине. Штамп на ВАЗе кривой.
Никита_1702
Так меня смущает то, что старые опоры занимали "другое положение"...
Интересно почему Very Happy ...
Vlad B
Интересно почему ...
Грязь со стороны арки счищал? 8-)
Забей, оно и так работает.
Кир-кук
А вот это и есть на самом деле - геометрия Smile
Потеряли, наверное, ТЗ :-D
+21114 8-) а чё ещё остаецца делать Smile
klerk
ну так что? Никто не ответит?
Кир-кук
Монро из первых выпусков были неубиваемые аморты,
что сейчас, понятия не имею,
так как с газа соскочил навсехда 8-)
Vlad B
Копчик болит? Smile
Страница 31 из 72
