Раньше ненадолго пару раз он вырубался, зажигание выкл-вкл - начинал работать. А сейчас совсем крякнул. На станцию ТО тащиться - там очередь на неделю. Может из-за ерунды какой не работает, кто подскажет ? Кстати предох. на 50 А цел.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Это у всех так ЭУР дохнет, по гарантии менять .
Юзер-Анди
Менять однозначно и срочно!
XA ! ЭУР ЗАРАБОТАЛ ! Я решил просто и тупо проверить все причастные к нему разъемы. Вскрыл кожух рулевой колонки, там справа железная коробочка с 4-мя разъемами, я так понял что это блок управления эур-а. Я их повытаскивал и обратно всунул - и все заработало (ессно я это делал при скинутой клемме с аккумулятора. А побудило меня проверять разъемы то, что в этот же день перестал работать вентилятор охлаждения двигателя. Оказалось - элементарно выпал разъем с вентилятора !?!? Так что все беды как всегда от некачественной сборки.
Sokl
Авто: 11183, 2007
Михаил Анатольевич писал(а):Так что все беды как всегда от некачественной сборки
а у меня тот самый вентилятор сгорел-с. лучше бы
Михаил Анатольевич писал(а):элементарно выпал разъем с вентилятора
а представьте - колесёса на ходу отвалятся...
Юзер-Анди
Михаил Анатольевич
Не все так просто! У меня также было, ЭУР включался-выключался, месяц мозги парил, пока не умер совсем.
Пчел
Авто: 11184
согласен с
Юзверь-Анди. нужно съездить в сервис и поменять
AK_s_Raboty не у всех. у меня еще жив-здоров (тьфу три зара
А вот интересно что именно в эур-е дохнет, механика или электрика ? Я с элетроникой знаком, так что и сам могу какой-нить транзистор поменять если шо. Не доверяю я нашим спецам (в кавычках) на СТО.
Пчел
Авто: 11184
Михаил Анатольевич спецы на СТО меняют ЭУР полностью и отправляют его в ремонт. устанавливают новый
Михаил Анатольевич писал(а):А вот интересно что именно в эур-е дохнет, механика или электрика ? Я с элетроникой знаком, так что и сам могу какой-нить транзистор поменять если шо. Не доверяю я нашим спецам (в кавычках) на СТО.
Скоро, а скорее всего с нового года будут ЭУР фирмы МАНДО помоему карейская фирмешка.
Sokl
Авто: 11183, 2007
Сергей Самара, с МАНДОй будут КАЛИНы?
AK_s_Raboty
Sokl писал(а):Сергей Самара, с МАНДОй будут КАЛИНы?
Нда ну и название фирмы
АГА
С МАНДО-й ?! Зае...ись ! Заскучал в дороге и ....
Как корабль назавете так и поплывешь.
Sergey60
Авто: Kalina
Уважаемые! Прислушайтесь к мнению Юзверь-Анди. (Я ему благодарен, т.к. не зря обращался в свое время). Если ЭМУР глючит, его надо менять. Рано или поздно он откажет и, видимо, от контактов это не зависит. Я о своей машинке писал в разделе ЭМУР, затем по совету Ю-А поехал на СТО и поменял ЭМУР по гарантии. Там это сделали без вопросов. Пока жужжит... Поэтому если есть гарантия на машину, надо ЭМУР МЕНЯТЬ!!!
bars
Авто: Hyundai Getz
Sokl
Авто: 11183, 2007
bars писал(а):http://zr.ru/articles/53341/
прикольно... а снять предохранитель после первого "здрасти" парень не догадалси?
Zmey Tugarin
Авто: ВАЗ 1119
По этой ссылке, хотелось бы подробнее как отказал ЭМУР, я что-то не совсем верю в этот рассказ. Что-то слышал о заказных "чёрных" статьях в автожурналах.
Январь-Февраль начнут сборку калин с импортным ЭУР. Так что преобретайте.
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
машина куплена 18.01.08 проблема с ЭУР возникла после 6 км, так что ни чего не меняется проблемы те же
Kolpak писал(а):машина куплена 18.01.08 проблема с ЭУР возникла после 6 км, так что ни чего не меняется проблемы те же
Куплена но не изготовлена. Ориентировочно их соберут 1000 шт. ЭУР. ф. Мандо
Rombik
Авто: 2106->21093->21106->2112->Lada Kalina
моя машинка прошла 80000км, и 2 дня назад резко отказал ЭУР. Хотя до этого никаких глюков вообще небыло. В выходные буду менять.
челентано
Авто: 11193
Rombik, отказал насовсем, или просто лампочка загорелась, а потом потухла?
Rombik
челентано
каждый день отказывает по 5-8 раз, иногда заглушишь, предохранитель выдернешь и опять вставишь, заработает на н-ое время, а потом опять, иноргда бывает что целый день не фурычит, проводку проверил, контакты и разьемы тоже, вроде все ок.Вообщем в выходные буду менять.
