Z
Привет ! Кто шарит в єлектронике ???
Есть 3 вольтовый пульт ду. В целях увеличения его мощности есть идея подать на него 6в. Будет ли желаемы эффект - увеличение мощности излучения и не крякнет ли он ?
603
Smile Smile Smile подай 220 полюбому будет оч крутое ИК-излучение
ЗЫ: 1) поставь нормальные батарейки 2) больше чем дает диод все равно не будет
Питер
Крякнет обязательно! Можно попробывать подобрать ИК светодиод и увеличить мкость конденсатора (стоит около светодиода порядка 100-200 мкф) от него зависит ток светодиода при излучении - но не увлекайся, а то придется новый пультик искать Laughing
Z
Не смешно Mad
Конструкция пульта странная - не понятно почему японцы запрятали эти хреновы леды по тостый пластик. Нельзя было окно там организовать. Если посветить пультом на камеру, то леды горят существенно тускнее чем, скажем, от пульта телевизора.
А вот про конденсатор - до скольки реально можно увеличить?
603
Z писал(а):
603 писал(а):
Z писал(а):
Привет ! Кто шарит в єлектронике ???Есть 3 вольтовый пульт ду. В целях увеличения его мощности есть идея подать на него 6в. Будет ли желаемы эффект - увеличение мощности излучения и не крякнет ли он ?
Не смешно Mad
какой вопрос - такой и ответ...
количество люмен зависит от марки диода, это не лампочка, от повышения напряжения эффекта "перекалки" не будет, в определенный момент диод перегреется и взорвется (развалится) если хочешь - сними пластик который как я понял диод закрывает - наверняка он поглащает не менне 50% ИК-потока.
Z
Примерно так и есть. Пульт от пионера. Уже нарыл в интете как его тюниновать. Есть также предложения высверлить пластик в местах залегания ледов. Просто отодорать пластик не получится - совсем неэстетично будет. Просто поражаюсь насколько глупо сделан пульт! Хотя привести его в чувства нетрудно, но чем дальше, тем меньше мне хочется самому дораьатывать что-то заводсткое. В данном случае еще не совсем дешевое.
Vdm113
У меня тоже пульт Пионеровский. Я там вообще не пойму откуда светодиоды светят, все закрыто черным пластиком. Часто быват, что не добивает с руля до магнитолы. Что хочешь сделать с пультом или ссылку кинь по апгреду пульта.
Z
Его надо разобрать и отогнуть диоды в сторону магниофона.
Vdm113
Спасиб, ход мыслей понял.
