Romeo4755 писал(а):Уточните, пожалуйста, еще раз. Грунтовка - необходимый момент.
В местах обработки (проводимых работ) перед покраской - да!
В остальных случаях зависит от ряда факторов.
Romeo4755 писал(а):если немного пожелтевший скол заделать преобразователем, который по обещанию в инструкции образует грунтубщий слой и потом просто заровнять и покрасить - какие результаты?
Почти никаких!
Через полгода в этом убедишься....
vovan064 писал(а):Если более менее нормально красить, делается так:
-зачищается место до голого металла
Совершенно верно!
vovan064 писал(а):-металл грунтуют кислым грунтом
-грунтуют нейтральным грунтом
-шпатлюют
-грунтуют нейтральным грунтом...
Даже если на металле осталась ржавчина , кислый грунт удержит её год два...
А смысл тогда всего этого?.....
После зачистки до металла, покрывают грунтом с преобразователем ржавчины, потому как всёравно в микротрещинах и микроэррозионных лунках ржавчина останется наверняка.
Дальше по ситуации - шпаклёвка, при желании нанесение защитного грунта (типа грунтовки с содержанием цинка и пр. защитных компонентов), а перед покраской обязательное нанесение на это место 2-х компонентной акриловой грунтовки.
Красим!
Всё это более подробно я описыал неоднократно.
И всё будет ОК!
Не поленюсь всё же лишний раз напомнить, что после каждой операции, обрабатываемый участок должен быть хорошо просушен.
Желательно не менее суток (лучше не менее 2-х).
Все "сказки", что через2-4 часа можно работать дальше, ни к чему хорошему не приведут.
Ну и соображать нужно, когда проходить наждачкой, а когда нет - многое зависит от свойств применяемого грунта...
Egor_KA писал(а):дополню у выше написанному что перед каждой операцией нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжиривать поверхность.
Точно!
Только если ещё и шкурилась наждачкой, то сначала
увлажнённой (и только, а не обильно мокрой) убрать всю пыль и дать минут 20 просохнуть хорошо.
Затем обезжириваем и красим.
Romeo4755 писал(а):И еще вопрос - чем лучше обезжиривать?
Ну уж ни в коем случае не ацетоном, РС-746 и т.п....
Да хоть бензином обезжиривай.....
Но лучше всё же специальным обезжиривателе или удалителем силикона (антисиликон).
Дерзайте..... не много времени у вас осталось для этого.
Погода вот-вот антипокрасочная будет!... :-D
