TranS
Ребят горит ошибка Р0325..."датчик детонации - неисправность цепи",куда смотреть?
Vlad B
В магазин для Волг, и купить там настоящий БОШевский ДД, установить раз и навсегда.
Кстати, у всех по жаре иногда детонацию слышно счаз?
GVG
0325 обрыв датчика детонации
Разьем/проводку для начала.
TranS
Блин,пробег 6000 всего и уже деньги тратить нада(
TranS
Где этот датчик находиться?
GVG
А Гарантия?
TranS
GVG писал(а):
А Гарантия?
нет уже гарантии,так где датчик этот стоит?
Vlad B
На ТО 1 небыл чтоль? Датчег стоит у маслянного щупа, прикручен болтом к блоку. Попробуй клемму потрясти и подтянуть болт датчега, только несильно.
Demons
Прикручен к блоку, по центру. Глазами не увидиш, только на ощупь.
Для начала сними клеему с АКБ на мин. Потом покатайся. Если опять выскочит, тогда и будешь волноваться. Бывает иногда ДД не может правильно отработать на говеном бензине, особенно когда резко газануть. Детонация на ходу или при трогании слышна?
TranS
купил новый датчик,вчера троем стояли под капотом,так и не нашли...на ощупь пытались тож нифига + еще двиг горячий....сегодня сново попробую)))кстати у друга lacetti так у него вообще такого датчика нема...
