merlock
Вчера проезжал через проходную, наполовину тросс переехал и сторожу дошло до головы его поднять Surprised Зацепился за шпильки хомута на выхлопной трубе (соединение задней бочки). Труба аж назад вылезла. В гараж приехал, подогнул обратно трубу среднюю, она видимо выпрямилась в изгибе где бак огибает. Глушак обратно поставил, всё ровно стало, висит ровно не перекошен. Но проблема в том что теперь сечёт в соединении. Хомут новый купил с кольцом. Эффекта нету Confused Что посоветуете?
OFF
попритрётся Smile
может кольцо не плотно прилегает ? подогни глушитель.
хреново если штаны погнуло!
их лучше лишний раз не тревожить
merlock
штаны в норме. Всё пролазил. Еслиб что то повело то глушитель ровно не встал бы. А так всё норм. Только фырчит, причём с обоих сторон хамута. а если хомут попробовать не горизонтально, а вертикально поставить, может так притянется. Просто такое впечатление что хамут не доконца сжимает, а может он просто немного расплющивает конусы вот и сечёт по бокам
Servikt
merlock писал(а):
Что посоветуете?
Первым делом, сторожу по голове постучать, на предмет того, кто у него там.. внутри... дятел епт.
OFF
ну подогнуть хомут надо было сразу!
пару ударов молотка и фсё путём !
merlock
С етим делом вообще целая история...... :cool:
хомут новый купил, зачем его подгибать? мне тут посоветовали грифиткой кольцо помазать ещё.
OFF
ну по поводу графитки я ничего не скажу :(
парень сообразительный вроде,посмотри в живую и не торопясь сам придумаешь что там нуна :cool:
RazzoR
герметик-прокладка ABRO. Всегда им промазываю стыки в выпуске - не сечёт. Хорошо держит температуру. Стоит около 40 рублей. Разных цветов бывает.
Shinzon
Герметик конечно хорошо - но рыло сторожу начистить не мешало бы.
А то если оставить идиота непугным - будешь всю получку на герметик спускать.
Трудовик
RazzoR писал(а):
герметик-прокладка ABRO. Разных цветов бывает.
Тебе нужен высокотемпературный, не помню, толи красный, толи чёрный...
merlock
Спасибо всем за информативную поддержку Very Happy Разобралси без герметика, хомут просто вертикально поставил и затянул в усмерть, потом ослабил повернул как положено и затянул но не сильно. Прижало мама не горюй)) Сечёт струйка с иголку, но ето незначительно, прикипит нах. Главное неслышно теперь вообще. 8-)
