pirat1965
Машина 21140, выпуск 2004 года, инжектор, пробег 75000 км. В который раз обнаруживается такой дефект. При повышении температуры наружного воздуха выше 30 градусов, после срабатываний 2-3-х раз вентилятора радиатора, машина при езде на скорости 90-120 км/ч, самопроизвольно начинает троить, а при резком нажатии на педаль газа глохнет вообще. При остановке на пару минут машина снова заводится и едет 5-7 километров без проблем, потом все повторяется. При уменьшении температуры окружающего воздуха до 25 градусов таких проблем не возникает. Даже и не знаю с чего в таком случае начать поиск неисправности. У кого было данное проявление, прошу откликнуться, буду премного благодарен...
Последний раз редактировалось: pirat1965 (23 Августа 2007 21:51), всего редактировалось 1 раз
Maksut
Качественные отклики может гарантировать заполненный профиль. А так - еси инж, то бензонасос 99%
pirat1965
А почему бензонасос? Обоснуй!!! Его поменять тоже немало денег стоит!!!
PlayDen
Обосновывай сам! поиск рулит лучше чем ты своей машиной - просто даная тема имеет постоянный характер, и надоела тут всем изрядно!
Перегревается твой моторчик в бензонасосе вот и все!!! Для проверки залей полный бак в жару и поездий, если проблем не будет, значит насос!
pirat1965
Ездил и с полным баком, результат тот же. Попробую разобрать и почистить заборник бензина в баке, но думаю, что не поможет. Пока уверенности, что найду причину - нет. Кстати, когда появляется неисправность, лампочка ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ не загорается. Поэтому и нет мыслей куда дальше лезть для проверки, соответственно и обратился в форум за помощью...
kjone80
Нужно давление в топливной рампе проверить (работоспособность БН), а дальше МЗ может глючить ...
kvasily
сеточка в бензонасосе засралась.
Я поменял ее и топливный. Все решилось... А в сервисе пугал - всё , писец, меняй насос
pirat1965
Спасибо огромное всем за отзывы!!!
pirat1965
Снял сегодня сеточку в бензонасосе и офигел. Она даже ртом едва продувается!!! Удивительно, как машина вообще заводилась и ездила. Привет нашим российским производителям бензина! Мой совет - при пробеге в 60 тыс.км на автомобиле менять не только топливный фильтр, но и эту сеточку, иначе в жару можно заглохнуть в любом непредсказуемом месте.
J_rockiN
Сеточка - то еще расходник!
