Дядя Ваня
у кореша в 2115 в багажнике пролилась 10-литровая конистра воды.ВСЯ!!! теперь все эти 10 литров где то в салоне. а особенно под задним сиденьем. сушим уже 2 дня. ни хера не выходит. может че подскажете?
Петруха
разберать салон, все двери на распашку и ждать!
ZaSKaR
Утюгом и солью посыпать! :-D
FUZZ 2115
Авто: А8
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Снимать. Там шумка битумно-синтетическиворсовая под ковром, сама не высохнет. Чем дольше тянуть будете, тем потом вонючее будет.
Снимаешь сиденья передние утром, откидываешь ковер выволакиваешь тяжеленную и ломкую шумку и с размаху, ворсом вверх, кидаешь на крышу гаража. Ближе к вечеру корячишься и снимаешь сухую, легкую, плотную и твердую шумку, ставишь обратно.
Разборка час, сборка час-полтора. Сушка - от полдня. Советую по ходу все осмотреть, и промовилить, но с мовилем поосторожнее, чтоб не травануться, лучше перед накидкой шумки брызнуть.
В процессе сушки машина стоит с тепловой пушкой в салоне, ну, или с открытыми дверьми, на полик светит солнце, а хозяин бегает и суетится. Пиво не возбраняется. Водка в меру.
8-)
rover
Ушлый вангер
Кстати советую таким дело заняться на даче, или в частном доме. Чтобы сполоснуть сам ковер, даже если с виду чистый, то грязи с него сойдет писетттц. Растягиваешь, как палас, моющее пенистое, потом шлангом и пусть висит на солнце.
Зато потом приятно будет с чистым паласом. Я дома стирал раз. офигел его на балкон тащить, тяжелый, зарраза...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Разбирать все. Шумку сушить или выкинуть нафиг и сделать нормальную шумку, раз такое дело.
iggo
Блин, та же фигня :-( те же 10 л, только в багажнике десятки, часть из боковой впадины выкачал, часть куда-то делась? Че делать???
Тимыч
Авто: Suburban
написали же. Салон разбирать...шумка в себя все впитала, пока погода хорошая торопись, а то гнить начнет , придется менять....
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Правильно сказали - полная разборка салона и просушка его элементов.
Я себе штатную ШИ антикором обработал :)
В бюджетном варианте - ставишь АМ на солнце и двери на распашку, за 1-2 недели простоя должна высохнуть. Но тут нет 100% гарантии полной просушки.
Тимыч
Авто: Suburban
Vitalij
неее......в всех щелях и уголках ничего не высохнет, только снаружи.....
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
разбирать и сушить. А вот у меня канистра промывочного масла проливалась в багажнике - спас резиновый коврик с высокими бортами и старое покрывало - я его на пикниках подстилал под попу или когда под машину залезть надо срочно.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
rover писал(а):Снимать. Там шумка битумно-синтетическиворсовая под ковром, сама не высохнет. Чем дольше тянуть будете, тем потом вонючее будет.
8-)
А если кран отопителя потек? Спереди шумку просто так не вытащишь, снятием сиденья не обойдешься ... Это мне теперь всю панель снимать нужно??? Или какой-то еще выход есть?
Тимыч
Авто: Suburban
Batman_1976
а много впитала?
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Вчера всё это делал на даче сам! С первого раза всё вышло. Только я не воду разлил в багажнике, а отработанное масло. И не 10 а 50-60 литров!
1. Задняя сидуха- ключ на 10 - накидной или торцевой. Откручиваешь спинку, потом сидуху.
2. Отодвигаешь сидухи назад. Сковыриваешь торсионы ( аккуратно- тугие, чтобы в нос не стрельнули). Ключём ?13 откручиваешь гайки, кот. крепят пластмассовые кронштейны сидух. Может выкрутиться вся шпилька. Если гайка прикипела. Откидываешь сидухи назад. Ключём ?8 откручиваешь салазки. Вынимаешь сидухи (в 99-ой лучше через заднюю дверь, т.к. руль мешает).
3. Снимаешь все пластмассовые накладки. Винтики заверни в бумажки и приклей скотчем к пластмаске, чтобы потом не гадать- что откуда. Осторожно с боковыми накладками- которые идут на стойку - бутвой "Т", там есть крючки - фиксаторы. Я их отламал- с каждой по одному. Я так понял их надо тянуть вверх.
4. Снимаешь кулису и палстмассовую хрень + вытяскиваешь воздуховод.
5. Снимаешь ковер. Он снимается легко. Надо просто хорошо потянуть. Вынимаешь эти шумоизоляционные эелементы. Всы поднимаешь вытягиваешь на свет божий, сушишь.
Есть фотка вчерашних резутльтатов. Куда скинуть?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Тимыч
Точно сказать не могу, за полгода литра четыре утекло из бачка
Boriskin
Авто: Лексус
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
mirisa
Спасиб,написал суперски,как разобрать. А как обратно все запихать? Особенно
rover писал(а):тяжеленную и ломкую шумку
она ведь очень глубоко под панель уходит, особенно со стороны водителя....
Зы
Подскажите,эта шумка битумная продается? Моя сопрела нафик. Откачал воды вчерась из под своих ног по ощущениям литра 3. Шумка не далась ее поднять, пришлось вырывать ее кусками. В итоге под ногами водителя шумки нет. Только ковер. Думаю прикупить новую или альтернативу какую нибудь. Войлок подойдет?
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
mirisa писал(а):Отодвигаешь сидухи назад. Сковыриваешь торсионы ( аккуратно- тугие, чтобы в нос не стрельнули).
А не пробовал сидухи до упора вперед, тогда торсионы почти не натянуты - вынимаются рукой и никуда не стрельнут.
