Andrewlawer
Проблема в следующем: не работают дворники: када брызгаешь водой дворники не хотят энту самую воду смахивать с лобовухи или работают когда захотят; когда вода в бачке омывателя заканчивается - дворники начинают работать как они и должны работать!!!
ZaSKaR
Andrewlawer
Меняли, брали с заранее исправное с другой машины, все то же самое!((((((((((((((((((((((((((
GVG
IMHO вода со стекла поподает на проводку/мотор со всеми вытекающими, у некоторых прям на ЧЯ лилась.
Andrewlawer
К сожалению воды в чя, районе чя нет. Масса и "+" проверено! Млять прям феномен какой-то!!!!!!
ZaSKaR
Confused
Andrewlawer
Confused
Хотел сказать, что если б была вода - то по крайней мере была бы известна причина всей этой чертощины!!!
Mad Vaz
Andrewlawer
Таже проблема появилась с мес. назад. :-(
Andrewlawer
Captain Blat писал(а):
Andrewlawer
Сочуствую..... Sad
max-np-max
Andrewlawer
Я как то месяц назад, после ремонта задней двери,собирая все на место и случайно, впопыхах , в темноте(спешил, на следующий день на юг) допустил соединение колодки заднего дворника и колодки проводки с поворотом на 180 градусов :-D , вот цирк начался,сам потом удивлялся,там ведь направляющие, а я всеже умудрился...
Проверь! может и ты нечаянно...! Very Happy
Andrewlawer
max-np-max писал(а):
Andrewlawer
Все проверено-прозвонено, просто чертовщина какая-то!!!! :-(
Siers.
Andrewlawer
Съезди в церковь и посвети машину Smile может поможет изгнать злых духов :-D
GVG
Мотор под жабо находится, возможно вода стекает на него или его разьем проводку.
Когда дворники работают как надо, полейте стекло водой из бутылки если проблема повторится, снимать жабо и смотреть куда вода попадает.
Andrewlawer
Тоже седня попробывали, даже напор воды меняли - ФИГ!!!!
GVG
1.Когда начинает чудить снять клемму с моторчика омывателя и посмотреть на результат
2. отсоединить шланг от моторчика и пусть поливает мимо трубки (возможно трубка лопнута где то в середине и с нее попадает, а при поливе из бутылки нет)
darling74
Я тоже уверен, что вода капает все-таки откуда-то. Других причин не должно быть.
Andrewlawer
Все попробывал - бесполезно!!!!
GVG
Не верю Very Happy Ну не может так быть, Жабо снимали?
ЕвгеничЪ
Confused
+1 абалдеть! мне бы такой заряд оптимизма и бодрости...
Andrewlawer
Съездил на гарантию - машина простояла там два дня, единственное что предложили пол машины разобрать чтоб найти в чем причина. Электрику проверили - все нормально, трубку от насоса омывателя до писалок тоже проверили - все нормально, течи нет! Млять просто не знаю в чем дело: в гарантии электрик ходит груженный ИПГ (благо с ИПГ хорошо знакомы), знакомый электрик - тоже голову ломает!!!
Mad Vaz
У меня решилась проблема заменой реле.
Andrewlawer
Тем же самым вылечилось, тока реле пришлось установить с регулируемой паузой. Если ставить обычное реле - дворники не работают. Поменял реле штук 10-15, думаю шо китайцы памагли с партией товара! Smile
Gloom
киньте массу дополнительную на корпус моторчика.
Мне помогло на 100%
Дворники тоже в дождь не сразу, но отказывались работать.
kallahann
а на омывайке датчик минимального уровня воды стоит?
Andrewlawer
Неа.....энту самую весчь автоваз секвестировал! Smile
