Wanderlust
Подскажите, какие принципиальные эксплуатационные отличия по сравнению с WD-40? Можно ли, и чем лучше wd40/cc (или ни тем ни другим) смазывать личинки замков?
Силиконовая смазка ВЭЛВ-овская, такой уплотнители дверей можно брызгать?
А главное - в руководстве по эксплуатации рекомендуют электропроводку брызгать силиконовой смазкой. Или о другом речь?
Хочу побрызгать датчики, разъемы, провода - к осенне-зимнему сезону.
Еще видел "вытеснитель влаги для электрики" - это то-же по сути, лучше/хуже?
_pvn
Боюсь соврать, но WD-40 достаточно быстро высыхает (да и смазкой как таковой WD-40 не является - это средство для срыва прикипевших гаек/болтов). Силиконовая не сохнет (читал на баллоне Very Happy ).
ИМХО можно.
Самому интересно знать Very Happy
Wanderlust
Силиконовая имхо не только не сохнет, она еще и не стирается Smile
У ВД-шки входят масляные смазывающие компоненты; по запаху так же керосин есть.
У меня когда в компьютерной мыши электроконтактный датчик колесика начал глючить - полил ВД-шкой и прочистился, уже почти год без последствий.
А уплотнители пробрызгал и протер тряпочкой. На другой день опять выступила смазка - может излишки из щелей выдавливаются. Вот интересно, как силиконовая смазка на одежде будет, если вымажешься, отстирываться.
Inspect0r
Прошлой осенью перед зимой побрызгал себе уплотнители дверей. За всю зиму двери ни разу не прилипли, так что брызгать не можно, а нужно. Тока правда грязь пристаёт к уплотнителям по страшному, все чумазые были, да и запах у того силикона, что я брал отвратительный. Ещё им можно брызгать стыки в панели, немного скрипы убирает.
Doc Brown
Inspect0r
Брызгал резинки дверей и багажника ВЭЛВом - запаха никакого. А грязь пристает - никуда от этого не денешься - смазка-то невысыхающая.
Нормально отстирывается (в стиральной машине) - проблем не было
desay
брызгал уплотнители дверей и багажника силиконкой какой-то из США, название не помню сейчас, в багажнике валяется. Никакого запаха практически нет, брызгал в жару.
Если выбирать из силиконки и вэдэшки - то выбрал бы обе сразу. Вэдэшку для работы с металлическими поверхностями и борьбы с металлическим скрипом, а силикон для всего остального :cool:
volokh
уплотнители надо попрызгать, а минут через 15-20 протереть чистой сухой тряпочкой. и пачкаться не будет, и грязь не будет приставать и результат будет.
смазку можно покупать любую - имеется ввиду нашу и импортную.
ВД-40 - это просто осушитель влаги. задача которой - проникнуть в ржавчину, убрать внутри воду, смазать и дать открутить соединение. в какой-то степени она выполняет роль антикора и смазки. наподобие керосина, чем, имхо, она собственно и является + фирменные присадки.
MadDog
А еще силиконовой смазкой пластиковые бампера, шины и салон полировать офигенно!!! Всегда ей натираю - вид как у новых, пыль не липнет, вода стекает и не мажуться нифига...
ЕвгеничЪ
видел универсальную силиконовую смазку... на одной стороне написанно, что можно импользовать для электропроводки, для клемм аккумулятора, а взади написанно, что не стоит ею смазывать контакты...
и что думать?
а то я думал пролить клеммы АКБ на осень-зиму-весну... контакты туманок и т.п.
Wanderlust
Имхо одно дело элктропроводка и контактная клемма в сборе, а другое - именно контакт клеммы. Силиконовая смазка создает на поверхности пленку - может ухудшить контакт.
Я попробовал на светодиодном фонарике - контакты окислялись, и светил тусклее пока не протрешь. Протер контакты, брызнул (правда экономно) - светит отлично. Пока не понятно - окисляются дальше или нет.
Потом в машине побрызгал не усердствуя. Ухудшения не видно, а улучшения - надо будет смотреть когда роса будет выпадать.
ИСТРЕБИТЕЛЬ БЕСКУЛЬТУРЬЯ
Мне всегда казалось, что силиконовой смазкой резину поливают..
Собственно брызгал на ремень генератора и на уплотнители дверей..
WD-40 лью в замки.. Ну и так.. Там по мелочи..
Остальное Литолом! Smile
Вова Длинный
Пацаны! Может и не в тему, но подсказываю отличный способ, как почистить клемы аккумулятора, не затратив почти никаких усилий (прапор в армии научил).
Снимаешь клеммы с аккумулятора и опускаешь их на пол-часа в банку с водой. Через 30 мин. клеммы как новенькие, вода, правда, жуть. Потом наверное с год клеммы не окисляются.
Влас
LesnoyStrelok писал(а):
....Собственно брызгал на ремень генератора и на уплотнители дверей..
Я то же, умный, люблю хорошенько обработать руль, педали и резиновый коврик полиролем для торпеды.
lomond
Тряпочкой с силиконовым маслом протёр случайно лобовое стекло, на следующий день выдалась дальняя поездка в ливень. Что интересно : щётки отдыхали при скорости более 100 за ненадобностью. Эффект потрясный, лучше антидождя.
Сергей 22
ВД-40 как таковой смазкой вообще не является. Она очень быстро сохнет. Приходится часто ей пользоваться
Vitalij
ЕвгеничЪ
Вот Heavygear @62 правильно описал, чувствуешь разницу между проводом, который в трубку заправляется, и контактом?
Я когда +4 провод в резинки от электрозеркал заправлял аэрозольным силиконом Smile Просто класс прошли провода через забитые резинки :)
Но смазка смазке рознь, не всякую ремни и резина любят, так, что иногда лучше не экспериментировать Smile
Smidt
Привет. так что посетуете кроме вд. Уже много лет прошло. Что лучше в наше время взять для резины авто?
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
А также стоит ли замки силиконом поливать?
Smidt
Это кстати не риторический вопрос. Хотелось бы услышать актуальные отзывы. Что можете посоветовать для резинок уплотнителей дверей в ВАЗ
Slaggo
Я ВД уже давно не покупаю, не немецкое средство перешел LM-40, держится дольше и воду вытесняет лучше, плюс дешевле выходит.
Терешков
Какой у нее температурный режим?
таки вдэшку можно самому сделать из трансмиссионного или моторного масла или отработки смешав ее с каким нибудь растворителем, солярой или керосином , потом можно залить в какую нибудь бутылочку распылитель пшикалку
